Frage wegen BG20 in geschlossenem Gehäuse
  • ToeRmeL
    • 02.06.2004
    • 98
    Hallo allerseits,
    ein Bekannter von mir wastelt gerade an einem 3-Wege System. Die genaue Bestückung steht noch nicht fest... soll aber eher etwas günstigeres werden.
    Er würde gerne einen BG20 in 34l geschlossenem Gehäuse als reinen Tieftöner laufen lassen (bis ~300Hz) und würde gerne wissen, ob damit schon mal jemand Erfahrungen hat bzw. mit was man dann rechnen könnte.
    Gruß, Mirko
  • SvenT
    rechnen kannst du mit einem wirkungsgrad von ca. 88dB ab etwa 100Hz
    einen -3dB punkt bei ca. 75Hz, -10dB bei etwa 50Hz
    also nicht so wahnsinnig viel
    im raum wird sich das aber evtl. egalisieren, so dass der bass durchaus ausreichend sein könnte
    allerdings kann der BG20 nur recht wenig hub.
    ein W200S kann unterhalb von 100Hz ca. 4 bis 5 dB mehr maximalpegel
    kommt halt drauf an, ob sehr laut gehört werden soll, oder ob viel bass gefordert wird
    dann ist der BG20 sicher der falsche bass
    bei leiserem hören kann es durchaus was werden.
    • ToeRmeL
      • 02.06.2004
      • 98
      danke schon mal... also hohe Lautstärken sind nicht gewünscht.
      Grundsätzlich seien wohl auch andere Gehäuseprinzipien möglich... nur die 34l sind als Obergrenze festgelegt.
      Gruß, Mirko
      • SvenT
        hab grade nochmal simuliert:
        wenn man einen niedrigen wirkungsgrad von grade mal knapp über 80dB hinnimmt, dann wäre der W170S was.
        der bringt im bass mehr maximalpegel und fällt später ab, als der BG20
