Vox 252 MHT oder Aria MHT + Sub
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 628
    Hallo @ll!
    Da ich immer schon Lautsprecher wollte, die vom Design her wie die Nautilus aussehen, dachte ich an Neubau mit den vorhandenen Chassis. Bis jetzt hab ich auch keinen Center, der zu den Vox passt
    Meine Überlegung war jetzt, mit den vorhandenen Chassis ein kleines, aber gutes Surroundsystem aufzubauen, also 5 Aria MHT wären schon geil!
    Meine Frage ist jetzt, ob die Aria MHT mit passenden Sub (nach möglichkeit mit 1 oder 2 GF250, da diese auch schon vorhanden sind) den Vox in etwa gleichwertig sind ... Ganz werden sie natürlich nie rankommen, aber irgendwie möcht ich doch kleinere und vor allem hübschere Lautsprecher, die nicht so mitten im Raum stehen müssen, da mein Wohnzimmer auch nicht gerade sehr groß wird.
    mfg Maroni
    Zuletzt geändert von Maroni; 10.04.2007, 20:30.
    sento la musica ...
  • Beatmaster007
    • 09.04.2006
    • 546
    Welche Voxen hast du denn?
    Ovale VOX 301
    Vollaktive VOX 301
    • Maroni
      • 21.07.2003
      • 628
      Hi, steht im Betreff, Vox 252 MTI, allerdings mit GF250
      sento la musica ...
      • Maroni
        • 21.07.2003
        • 628
        Welcher Lautsprecher ist denn besser, die Aria MHT oder Aria 2 MHT? Im Bass werden sich die beiden wohl nicht viel schenken und ein guter Sub ist wohl Pflicht!
        mfg Maroni
        sento la musica ...
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Auf jeden Fall den Center wie eine VOX-Center beschalten. Aria mit zusätzlichem Subwoofer klingt anders, da die Übergangsfrequenz zum Bass tiefer liegt und die Ti dadurch auch noch stärker belastet werden. Ich verwende einen VOX-Center und lasse ihn sogar auf "Small" laufen, damit er nicht überlastet wird. Als Subwoofer verwende ich ein Bass-Array.
          Kein Plan!
          • Maroni
            • 21.07.2003
            • 628
            Nene, ich will die Vox ja umbauen auf kleinere Boxen, und wenn ich ein Aria MHT System mit 5 gleichen Boxen wähle, brauche ich nur noch 3 MHT und 1 TI100. Als Sub möchte ich gerne etwas mit 1 oder 2 GF250 bauen, sollte auf jedenfall auch nicht zu groß werden.
            Die Vox klingen an sich schon klasse, allerdings sind sie wirklich zu groß, man muß sie zu weit in den Raum stellen und durch die D´Appolito Anordnung ist der Hochton etwas über Ohrhöhe, muß immer gestreckt im Fernsehstuhl sitzen. Eine klassische 2-Wege Box bündelt doch vertikal nicht so stark, oder?
            mfg Maroni
            sento la musica ...
            • monoton
              • 05.04.2004
              • 1085
              Die kannst du vor allem auch auf die Ohren anwinkeln.
              monoton
              • Maroni
                • 21.07.2003
                • 628
                Hi @ll!
                Welchen Sub könnt ihr mit einem oder eventuell sogar zwei GF250 empfehlen, der zu den Aria MHT passt?
                mfg Maroni
                sento la musica ...
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  Reimann, Thomas hat einen Sub mit GF250 gebaut, der sehr ansprechend aussieht, für kleinere Räume hat er aber auch wegen tiefsttonüberbetonung eine GF200 Bandpass-Variante entworfen.
                  Interessant könnte auch der Visaton-Vorschlag sein, GF250 sollte gegen TIW250XS bzw. TIW 250 ausgetauscht werden können:
                  Andere interessante Threads könnten sein:
                  monoton
                  • Maroni
                    • 21.07.2003
                    • 628
                    dankeschön, der gf 250 ist wirklich ein guter lautsprecher, kann mich nicht beklagen.
                    wie tief spielen denn die aria mht runter und wo sollte der sub dann ansetzen?
                    sento la musica ...
                    • monoton
                      • 05.04.2004
                      • 1085
                      • GeSta
                        • 03.01.2002
                        • 208
                        Hallo Maroni,
                        ich würde so bei 80 - 100 Hz trennen. Sollten es Unterbausub´s werden, die Trennung so hoch wie möglich, was die Elektronik (Submodul o. AV-Receiver) so hergibt, um die TI´s von grossen Hüben zu befreihen.
                        5 * Aria MHT sieht sicher gut aus, aber für die Rear´s ist die Bestückung m.E. völlig überzogen.
                        Wie sind eigentlich Deine Hörgewohnheiten? Mehr 2.0 o. 5.1? Sollte der Schwerpunkt bei Stereo liegen würde ich die Voxen auf keinen Fall "schlachten"
                        Bis überneulich
                        Gerhard
                        • Maroni
                          • 21.07.2003
                          • 628
                          Also der Schwerpunkt liegt wohl klar bei 5.1, da ich normale CD eigentlich hauptsächlich im Auto höre. Zuhause dient Musik nur zur Berieselung und sonst höre ich Musik- DVD oder gucke eben Filme!
                          mfg Maroni
                          sento la musica ...
                          • Maroni
                            • 21.07.2003
                            • 628
                            Hi!
                            Bringen die MHT in der Aria überhaupt was, oder sollte ich besser zum KE greifen? Weil hinten möchte ich ohnehin nur Kalotten verbauen und für den Center müßte ich sonst auch noch einen dritten MHT kaufen.
                            Ausserdem bekomm ich das Einfräsen des MHT nicht so toll zustande, weil bei meiner Oberfräse die Kopierhülse leider nicht so exakt ist und das mit der Schablone ist mir ohnehin irgendwie riskant.
                            Was meint ihr???
                            mfg Maroni
                            sento la musica ...
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1978
                              Hallo Maroni,
                              Gleichklang auf allen 5 Lautsprechern bis unterhalb 200 Hz ist bei 5.1 Wiedergabe das Wichtigste. Nachdem du vorn verkleinern möchtest, die GF 250 vermutlich zu Subwoofer umgestaltet werden, würde ich die zwei MHT eher verkaufen und für alle 5 Lautsprecher einen einheitlichen Hochtöner anschaffen. Die Alternative wäre für hinten ebenfalls VOX 252 MHT und gegebenfalls auf Phantomcenter ausweichen. Macht aber nur bei hochwertigen 5.1 Quellen wie SACD oder DVD-Audio und dem Einsatz von ausreichend Raumakustikmassnahmen Sinn.
                              Kein Plan!
