vox 250 weiche
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    vox 250 weiche
    Kennt jemand die trennfrequenzen dieser weiche ?
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    und vielleicht auch die der vib extra ?
    • SvenT
      wofür brauchst du die denn???
      hast du etwa die damals verbauten chassis rumliegen???
      edit:
      http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4316
      das archiv mit den bauvorschlägen hier im forum kennst du aber schon, oder???
      • norsemann
        • 03.03.2007
        • 645
        Nein ich gedenke die für einen eigenbau zu nutzen und könnte die günstig bekommen deswegen frage ich nach den trennfrequenzen der weichen
          • 5687
          Die helfen dir nicht viel, sie werden ähnlich sein wie bei den aktuellen Bauvorschlägen, stimmen aber nur, wenn du die gleichen Chassis und die gleichen Gehäuse bzw. Schallwände benutzt. Du braucht, wenn, dann den kompletten Schlatplan, dann kannst du überlegen, was du ggf. noch modifizieren muss, damit Chassiskombination xyz darauf passt.
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Die VOX-Serie lag eigentlich immer so bei 200 Hz und 3000 Hz. Wüsste aber nicht was dir das helfen wird wenn du nicht die VOX 250 mit Original-Weiche aufbaust. Und was wenn ich 250 Hz und 2500 Hz gesagt hätte?
            monoton
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              hätte gerne mit der weiche den vox center gebaut , allerdings mit einem anderen tieftöner mit dem w250s
                • 12251
                Soviel ich weiss, ist doch die Vox 250 die sogenannte light Version, und die wurde doch auch für den W250S entwickelt ?
                Hier die letzte Version mit GF250, soll aber in der FQW angeblich gleich bleiben.
                Achja:
                Trennfrequenz 220 / 3000 Hz
