Weiche berechnen
  • LuckyOne
    • 14.09.2006
    • 16
    Weiche berechnen
    Gibt es Formeln, wo man anhand der Impedanz zweier
    Chassis (TT + MT) die Spule berechnen kann ?
    Hintergrund :
    Ich hab nen Foto einer Weiche und kenne die Spulengröße
    nicht. TSP der Chassis sind bekannt.
    Es ist eine absolut minimalistische Weiche. 3Wege vier Bauteile.
    • 28886
    Nein, so bekommt man es nicht heraus.
    • SvenT
      löte einfach die spule raus und miss mit einem LCR-meter den spulen-wert
      und schon hast du's
      • Niwo
        • 15.07.2005
        • 918
        Wenn du kein LCR Meter hast, nimmst du einen Messschieber, messt den Durchmesser des Drahtes und die Abmessungen der Spule dann kannst du in einer Herstellertabelle (die sind alle fast gleich) den passenden Wert heraussuchen.
        Niwo
        • LuckyOne
          • 14.09.2006
          • 16
          Des haut nicht hin, denn die Spulenkörper sind bei Intertechnik
          ja über weite Bereiche gleich.
          An die Originalspule komm ich leider auch nicht mehr ran.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            ich fürchte auch, dass du um das ausbauen und messen mit dem lcr-messgerät nicht herumkommst.
            falls du solch ein messgerät nicht besitzt, kannst du dir evtl. eins leihen oder besser: kaufen. ich habe mir kurz nachdem ich mit dem boxenbau angefangen habe so ein gerät besorgt und die 35€ bis heute nicht bereut.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Poste doch mal das Bild der Weiche oder verrate mal, welchen industrielle Lautsprecher Du kopieren willst.
