Frage zum T.amp TA-1400 MK-X
  • Silvio
    • 14.11.2001
    • 883
    gestern habe ich eine gebrauchte TA-1400 MK-X Endstufe bekommen. Auf der Rückseite befindet sich ein Betriebsarten-Wahlschalter. Was Stereo und Bridged bedeutet ist mir klar. Wofür aber steht Parallel?
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • jaywalker
    • 16.02.2005
    • 337
    Das bedeutet glaube ich (so war es bei meinen alten T-Amp S200), daß die Endstufen einfach parallel geschaltet werden, das Ding läuft also Mono (nur Input 1), der auf beide Endstufenkanäle parallel geschaltet wird.
    Kann man mit einem Y-Kabel, daß bei Stereo-Betrieb die beiden Eingänge verbindet, auch haben. Ist für Subwooferbetrieb gedacht, wenn Du mehrere Boxen hast.
    Heiner
    • SvenT
      • 24.09.2004
      • 2685
      parallel heißt: beide ausgänge geben das gleiche aus
      normalerweise braucht man dann nur den eingang von channel A mit einem eingangssignal beaufschlagen,
      und aus channel A und B kommt dann hinten das gleiche signal raus
      (um 2 boxen damit zu versorgen)
      • Silvio
        • 14.11.2001
        • 883
        Danke für die Aufklärung, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
        BoxSim-Datenbank
