Alto 1 in 8ohm??
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    Alto 1 in 8ohm??
    hallo leuts,
    kann man die Alto 1 auch in 8ohm variante bauen?
    gibt es dazu eventuell eine detailierte anleitung?
    Gruß Dominik
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Nö, gibts net.....direkt :-D
    Es gibt eine 6Ohm-Variante, die sich Morion nennt. Da wurde aber der G20SC eingesetzt, was jetzt aber nicht das Problem sein sollte. Boxsim und happy sein!!!
    Jann
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      Hmmm schade,
      würtde es denn gehen die center ct130 als bassreflexvariante zu bauen??
      wenn ja wie groß müßten die sein? und wie würden dann die rohre aussehen?
      Gruß Dominik
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Wieso BR? Gerade die Alto1 sollte man geschlossen bauen, denn BR is so sinnbefreit dabei!!!
        • wenzd
          • 01.06.2004
          • 169
          die teile sind für meine cousine, der verstärker mag nur 8ohm und es sollte schon was an bass da sein!
          und ich meinte ja ob es gehen würde die Center CT130 als BR zu bauen?
          die box darf am ende net größer wie 20liter werden!
          bin bissl ratlos was ich tun soll!
          Gruß Dominik
          • TurboOmega
            • 08.04.2006
            • 2268
            Die Alto1 geschlossen bauen und ruhig 20 Liter geben ;-) Kickbass ist gut da!!!
            Jann
            • SvenT
              dann lad dir boxsim runter, und arbeite dich ein bisschen ein
              in 20Litern spielt sowohl der W170S in der 8Ohm und in der 4Ohm variante sehr gut
              du kannst in 20 Litern beide geschlossen oder als bassreflex bauen, das ist kein problem
              abstimmen würde ich so auf 35Hz
              als hochtöner geht sowohl die DT94 (wenn es unbedingt günstig sein muss)
              oder auch die G20SC oder die G25FFL oder die DSM25FFL
              vorteil der letztgenannten kalotten: man kann tiefer trennen, was dem W170S zugute kommt, der in den hohen frequenzen (über 2000Hz) nur noch etwas widerwillig arbeiten will
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                mein anderes problem ist dass ich net viel zeit dazu habe und gerne irgendetwas "fertiges" hätte wo ich nicht mehr rumsimulieren muss und mir die bauteile raussuchen!
                ich weiß dass ist faul aber ich hab im moment echt net die zeit weil der kram bis nächstes wochenende fertig sein muss!!
                Gruß Dominik
                • antiasina
                  • 06.01.2007
                  • 686
                  man könnte eine 8Ohm-Variante bauen:
                  statt W170S4 W170S8 einsetzen.
                  1mH->2,2mH
                  10µF->6,8µF
                  8.2 Ω -> 15 Ω
                  Der Rest bleibt wie er ist. ZUmindest in der Simu sieht das gut aus, und ich wüsste nicht, warum es in der Praxis nicht funktionieren sollte.
                  Der Wirkugsgrad ist allerdings recht besch..... (je nach laune -issen oder -eiden)
                  aber das war bei der 4 Ohm-Version auch nicht besser.
                  Quadro light
                  Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                  • wenzd
                    • 01.06.2004
                    • 169
                    mal ne andere Idee:
                    könnte ich den w170s der alto 1 als 8ohm nehmen die spulenwerte verdopeln die kondis halbieren und statt dem DT94 den sc10n nehmen??
                    Gruß Dominik
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      LOL, sorry, das mal ein lustiger Vorschlag........also, wenn du bis morgen warten kannst und es noch niemand getan hat, mache ich dir eine Simu nach Wunsch!
                      Jann
                      • atomium
                        • 22.05.2006
                        • 65
                        Hi...
                        gibts doch alles schon: http://home.arcor.de/istec1003/boxsi...C10N-Loiti.BPJ
                        MfG Flo
                        • wenzd
                          • 01.06.2004
                          • 169
                          danke, das is echt klasse!
                          Gruß Dominik
                          • Grashopper
                            • 22.01.2005
                            • 574
                            Original geschrieben von wenzd
                            mal ne andere Idee:
                            Soweit ich mich erinnern kann gab es genau diese Kombi (W170S8+SC10N) auf visaton.pl als Bauvorschlag Alto II.
                            An die Weiche kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern.
                            Die Seite ist aber irgendwann mal auf visaton.de umgeleitet worden und seitdem findet man nur noch identische Bauvorschläge. Die VIB170AL hiess dort afaik auch anders.
                              • 5691
                              Ich habe den Vorschlag von Antiasina mal nachgerechnet. Das funktioniert wunderbar und gibt eine relativ bassstarke Box. Etwas schlanker in in Abstimmung wäre 1,5mH+10µF im Bass und 10 Ohm vor dem HT. Was besser ist, ist meiner Meinung nach Geschmackssache. Die Box hat ein Impedanzminimum von knapp 7 Ohm und geht damit als lupenreine 8-Ohm-Box durch.
