G 20 SC mit "Knick"
  • schnuffmaus
    • 28.02.2006
    • 47
    G 20 SC mit "Knick"
    leider hat mein Nachwuchs dem Hochtöner einen Kleinen Knick zugeführt .... So richtig kann ich keinen Unterschied zu vorher heraushören.
    Welche klangliche Verschlechterungen können auftreten und muß man den Höchtöner tauschen ?
    Tobias
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Wenn du keinen Unterschied höhren kannst,
    dann gibt es auch keinen,
    also muss man auch nix tauschen.
    Kannst natürlich trotzdem nen neuen kaufen,
    Visaton freut sich über jedes verkaufte Chassie
    cu
    • Der Peter
      • 12.09.2006
      • 76
      Gute HT's kann man auch reparieren http://www.visaton.de/de/chassis_zub...men/index.html
        Wenn die Deformierung nicht zu stark ist, kann man (sehr vorsichtig) den Knick auch mit den Staubsauger 'herausholen'.
        Man kann auch die Frontplatte des HT abschrauben (Achtung, das nicht gleich alles auseinanderfällt) , das Diaphragma abheben und vorsichtig mit dem Finger von hinten die Delle 'rausstreicheln'.
        Dann natürlich wieder alles zusammensetzen.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          Bei Seidenkalotten kann man auch ganz leicht drüberstreichen, bis die Beule wieder herausgeht.....aber wenn es denn richtig geknickt ist....
          Rette deine Freiheit . De
          Du bist Terrorist!!!
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            Bei den Dingern ist ein leichter Knick (keine Beule!) klanglich ziemlich wurscht.
            Aber hört mal über Metallkalotten "mit Knick"...
            Klang ist alles
            • THWO
              • 24.12.2005
              • 47
              Bei einem echten Knick wird man nicht viel machen können, fürchte ich.
              Wesentlich besser als mit einem Staubsauger zum Herausbringen einer Delle (schwierig zu kontrollieren) geht es mit dem eigenen Mund durch vorsichtiges saugen. - Lacht nicht!!
              Man sollt nur auf jeden Fall allein dabei sein. Es sieht sicher reichlich seltsam aus, wenn man da vor den Dingern kniet und in fragwürdiger Höhe seine Boxen knutscht...
              Till
              Till
              • Beatmaster007
                • 09.04.2006
                • 546
                Bei mir war auch mal eine Seidenkalotte eingedrückt. Bau das Chassi aus, legen den HT auf den Magneten (dann läuft das Ferrofluid nicht aus) und bau das Diaphragma aus. Die Delle kann man von der Rückseite her rausdrücken.
                Ovale VOX 301
                Vollaktive VOX 301
                • schnuffmaus
                  • 28.02.2006
                  • 47
                  Vielen Dank für die Tips.
                  Kann man das Diaphragma einfach durch Lösen der Befestigungsschrauben auf der Front ausbauen ?
                  Tobias
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Ja...
                      Tobias
                      Schrieb ich doch schon ziemlich weit oben ...
