4 ohm Chassis
  • egtop
    egtop
    • 19.11.2026
    4 ohm Chassis
    kann jemand mal etwas zu 4 ohm Chassis schreiben?
    Wo liegen die Vor und Nachteile eines 4 öhmers oder sein Anwendungsgebiet ?.
    Gruß Egtop
    • 4508
    Re: 4 ohm Chassis
    Gruß Egtop
    Hallo egtop,
    jetzt mal im Ernst : kannst Du mir etwas über Butter sagen? wozu nehme ich sie?
    Ich denke, Deine Frage sollte ein vorgezogener Aprilschwerz sein; eine Ernsthaftigkeit kann ich nicht darin erkennen; dazu bist Du schon zu lange hier im Forum und hast auch schon genügend mit Boxsim rumgespielt, um Dir diese Frage selber zu beantworten...
    • egtop
      egtop
      Seltsamme Antwort,
      wenn mir`s klar währe würde ich nicht fragen.
      Gruß Egtop
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        schau dir doch mal die W-serie von visaton an,
        die gibt's in 4 und 8 Ohm
        wenn du jetzt noch boxsim anwirfst, und die 4 und 8 Ohm version nacheinander simulierst, wird dir ganz schnell ein unterschied auffallen
        • egtop
          egtop
          naja, als wenn ich das nicht schon gemacht hätte,
          beim 4er fällt die Impedanz natürlich ab,
          ist aber doch ehr negativ für die Verstärker, oder.
          Muss also was anderes dahinter stecken.
          z.b.
          bei Mehrwegern mit 2 Bässen um z.b. eine gleichmäsigere Impedanz zu bekommen oder so.
          Und weiter?
          Gruß Egtop
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1866
            wir dachten wirklich, Du wüsstest alles über dieses gerndurchgekaute Thema.
            Versuch einer Kurzfassung:
            - 4 Ohm vs. 8 Ohm: am Verstärker (idealer Spannungsverstärker) doppelter Strom bei gleicher Spannung=doppelter Pegel (+3dB), daher Scheinbar(!) empfindlicher. Dies ist der Grund für die Gebräuchlichkeit (verkaufsfördernd)
            - Im Auto (begrenzte Betriebsspannung) üblich, weil höhere Leistungen möglich
            - Der Impedanzgang ist grundsätzlich ähnlich geformt, halt auf ca. halbem Niveau.
            - bei vergleichender Beurteilung aber immer aufpassen: kein Chassis, das es als 4 wie auch 8 Ohm gibt, ist abgesehen von der Impedanz gleich. die Schwingspule muss ja aus anderem Draht UND in anderer Geometrie gewickelt werden, daher ergibt sich in der Regel für jedes Chassis ein sehr individueller Parametersatz.
            - auch deshalb muss für einen Vergleich in Boxsim das zugehörige Filter individuell angepasst werden, einfach (für den Entwurf des 4-Öhmer-Filters ausgehend vom bekannten 8 Ohm- Vorschlag etwa) Spulen halbieren und Kos verdoppeln liefert nur einen brauchbaren Startwert, mehr nicht.
            Auch ohne Filter messen sich 8- und 4-Öhmer u.U. im Detail anders, weil eben die Schwingspule z.B. ein anderes Gewicht hat und andere Antriebsverhältnisse wirken.
            Gruß, Christian
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              zusätzlich haben die 4 Ohm chassis oft eine geringere gesamt-güte,
              was sie besser für kleine oder bassreflex-gehäuse geeignet macht, als die 8 Ohm version
              • mini
                • 13.03.2007
                • 21
                Es gibt da noch so eine Geschichte, die nennt sich "Dämpfungsfaktor".
                Gemeint ist das Verhältnis:
                Lastwiderstand / Innenwiderstand Verstärker
                Die Bedeutung dessen ist an anderer Stelle auch schon so ähnlich umschrieben worden:
                Je höher der Dämpfungsfaktor, desto besser kontrolliert ein Verstärker den angeschlossenen Lautsprecher, also sein Impulsverhalten.
                Und hier liefert eben ein höherer Widerstand einen höheren Dämpfungsdfaktor, gemäss obiger Formel.
                --> auch Wikipedia
                • SvenT
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  der Qts geht aber auch in die richtung
                  und wenn ich die wahl habe, würde ich lieber den LS mit einem 0.1 niedrigeren Qts nehmen,
                  und den dämpfungsfaktor-"verlust" hinnehmen
                  ein guter verstärker hat doch sowieso um die 400 oder so, und auch wenn der dämpfungsfaktor auf 200 fällt,
                  who cares....
                  • egtop
                    egtop
                    Hallo erstmal,
                    gedanken mach ich mir ja nur deshalb weil in der Hobby HiFi auf die nächste Ausgabe hingewiesen wird mit dem neuen
                    HiEnd Projekt
                    Abgebildet sind die Skanspeakchassis.
                    Der Mitteltöner ist anscheinend der 15W 4531 G 00 4 öhmer.
                    Mann fragt sich dan, was hat der, was andere nicht haben.
                    Warum fällt die Wahl auf 4 ohm und nicht auf 8 ohm?
                    Gruß Egtop
                    • Killigrew
                      • 25.02.2006
                      • 315
                      Naja, diese Frage kann man sich ja wohl bei jedem Projekt stellen
                      Die Alto 3 hat auch nen 4 Ohm Mitteltöner....
                      cu
                      Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
                      • egtop
                        egtop
                        Stimmt,
                        gleiche Fragestellung
                        Gruß Egtop
                        • c-h-r-i-s
                          • 02.01.2007
                          • 238
                          Passt zum Thema, ich hab´s aber noch nicht ganz begriffen:
                          Gruß, chris
                          • HCW
                            HCW
                            • 05.01.2005
                            • 1866
                            @chris: was nicht verstanden?
                            @rest: ganz einfach, siehe oben. Bei gleicher Betriebsspannung gibts beim 4-Öhmer (ideal) 3dB mehr Pegel. Die bekommt man natürlich nicht geschenkt (daher "scheinbare" Wirkungsgraderhöhung), sondern bezahlt sie sozusagen mit der doppelten Stromaufnahme.
                            Wenn ich aber Tief- und Hochtöner habe, die z.B. bei 2,83V (entspricht ein Watt an 8 Ohm) 87dB bringen, und der gewählte MT nur einen SPL von 84dB in der 8-Ohm-Verison hat, dann kann das Problem durch einen sonst gleichen 4-Ohm-MT gelöst werden.
                            Zudem ist bei 4-Ohm-Chassis mitunter die Schwingspule etwas leichter, was bei Mitteltönern Vorteile am oberen Ende des Übertragungsbereiches haben kann.
                            Gruß, Christian
                            • egtop
                              egtop
                              ahaaa, interessant
                              Gruß Egtop
