40cm bass ???
Da würde ich vorschlagen, Du schreibst dem lieben Herrn, der den TIW400 mit dem Rotstift bearbeitet hat einen netten Brief und fragst ihn, ob er Dir freundlicherweiser ein gutes 400er-Chassis eines Mitbewerbers empfehlen könnte.
RaphaelThere are 10 types of people: Those that understand Binary and those that don't.
bin ich aucchon am überlegen , da meine jetzige tml einfach zu groß ist bzw zu wohnraumunfreundlich da 70cm tief und steht halt weit in den raum rein und den tl-sub kann man ja in die ecke stellen bzw sollte man höhe ist mir egal . Kann ich den tl-sub vielleicht auch mit 2 w300s bauen ? und vorallem muß ich dann das gehäuse ändern wenn ich es so machen würde oder kann ich das einfach so lassen ?
wie groß ist denn überhaupt der raum????
wenn du es günstig haben willst, dann setz deinen W300S in ein großzugiges geschlossenes gehäuse (so 100 Liter reichen dicke)
du kannst auch erst mal bassreflex bauen, und bei nichtgefallen den kanal zustopfen
wenn du es kompakt haben willst, dann nimm ein oder zwei TIW250XS
die begnügen sich mit 20 Litern gehäuse
du brauchst dann nur noch endsprechende Endstufen mit genügend leistung, um den bass aktiv zu entzerren.
Wenn du einfach nur viel druck im bass haben willst,
dann könnte man mehrere TIW250XS/TIW200XS/TIW300 oder W300S in großen bassreflex-kisten nehmen,
oder (etwas geldbeuten-schonender) mehrere W300 (ohne S) in geschlossenen gehäusen, und den bass aktiv anheben
oder du baust ein Eckhorn mit einem oder zwei 15" oder 18" chassis.
das müsstest du natürlich etwas größer bauen, um genügend tiefgang rauszuholen,
aber pegel-mäßig dürfte es der abräumer sein.Die Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
Ich weiß, stelle ja auch viele Fragen, aber hier sind jetzt bestimmt 3 Threads von norsemann, die alle mit Subwoofern zu tun haben *G*
Gib mal TL-Sub in die Suche ein, da findet sich viel, wie es sich auch mit anderen Chassis umrechnen ließe. Das Prinzip des TL-Subs funktioniert ja eigentlich mit jedem Chassi, es muss ja nur der Querschnitt einer Line der Chassifläche angepasst werden und die Linelänge gibt die Frequenz an!
Daher ist für kleine Räume ein TL-Sub 20 durchaus realistisch!!! (2GF200 oder so)
Jann
das mal zum W300SOriginal geschrieben von SvenT
geh doch einfach zum hornbach oder so, lass dir da für ein paar euro 19mm spanplatte zusägen,
die du dann mit billigem holzleim zusammen-pappst
noch mit der stichsäge ein großes loch reinkloppen,
ein paar alte pullis als dämmung reinschmeißen
und den W300S einfach mal reinsetzen
dann wirst du schon merken, was an tiefbass geht
(das geklapper der schlecht verleimten und unversteiften kiste musst du dir natürlich wegdenken
dann zum TL-Sub 30:
http://www.visaton.de/de/bauvorschla...b30/index.htmlDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
Gibt es von visaton eingetlich noch basschassis die einen durchmesser von 40cm haben ??http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/index.html?naja das ist ja ein pa chassi , das eher fehl am platz für eine tml oder nicht ?
Du wolltest wissen, ob Visaton derzeit ein 40cm-Chassis anbietet, ich habe Dir eine einfache Möglichkeit gezeigt, das herauszufinden - indem ich auf das aktuelle Tieftöner-Sortiment verlinkt habe. Das war keine Stellungnahme meinerseits zu irgendeinem PA-Chassis oder irgendeiner TML.
