Lts-50
  • Treser
    • 11.02.2007
    • 13
    Lts-50
    wie kann man die Beschichtung mit LTS-50 wieder entfernen?
    Hat das jemand schon mal probiert?
    Vielleicht mit Verdünnung?
  • Locke
    • 15.10.2000
    • 235
    von einem vorher unbeschichteten Papier LS gar nicht
    das Zeuch zieht ein
    von anderen Materialien eventuell mit einen kleinen Spachtel abkratzen
    Locke
      • 23.03.2004
      Es handelt sich ja um einen wasserverdünnbaren Lack, sowas könnte also Acryl sein, dann kann man es mit Spiritus auflösen.
      • SvenT
        und die PAPIERmembran löst sich gleich mit auf....
          • 23.03.2004
          Wenn die Membran aus Papier ist, kann es natürlich genanntes Problem geben. Da die aufgeweichte Lackpampe sehr klebrig und zäh sein wird, zerstört man die Papieroberfläche bestimmt. Kunststoff, Glasgewebe oder Alu dürften sich unbeeindruckt zeigen.
          • SvenT
            aber für solche membranen ist die pampe ja gar nicht gemacht,
            sondern eben nur für unbeschichtete papier-membranen...
            • Treser
              • 11.02.2007
              • 13
              Also ich habe es mit Verdünnung probiert aber es geht nichts ab.
                • 4539
                Auf welcher Fläche (Material) ist es denn aufgetragen worden?
                • Treser
                  • 11.02.2007
                  • 13
                  auf einer Papiermembrane.
                  Es ist ein WS 32 AW NG
                    • 4539
                    Auf Papier? Da gibt es keine Möglichkeit, das Mittel wieder zu entfernen. Warum soll es denn wieder runter? Soll die Membran wieder in der Ursprungsfarbe weiß erstrahlen? Unmöglich. Da hilft nur, neuen Lack in der gewünschten Farbe aufzutragen.
                    • Treser
                      • 11.02.2007
                      • 13
                      nein, es soll nicht ganz runter, es ist nur zu ungleichmäßig dick aufgetragen und ich wollte es nur so gut wie möglich bis auf das Papier abmachen um es schön dünn und gleichmäßig aufzutragen.
                      Ich weiß aber nicht mit was es sich auflösen läßt.
                        • 4539
                        Wenn man es sehr lange in Wasser legt, wird es zwar nicht flüssig, aber wird sehr weich. Aber ich bezweifle, dass die Membran das mitmacht.
                        • Grashopper
                          • 22.01.2005
                          • 574
                          Könnte zu einen leicht nässelnden Klang führen
                            • 23.03.2004
                            Jab, Grashopper, das musste mal gesagt werden
                            Ich weiß, keine gute Idee, aber vielleicht lässt sich das Zeug, wenn es staubtrocken ist, abschleifen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, die Pappe dabei zu beschädigen, eine einmal zerfaserte Stelle wird nach dem überpinseln auch nicht mehr perfekt glatt. Also, Treser, die Membran haste wohl für immer versabbert.
                            • TurboOmega
                              • 08.04.2006
                              • 2268
                              @Treser
                              Lass mich raten, vor kurzem bei EBay gekauft und der Verkäufer kommt/kam aus Unna :-D Wollte die Chassis auch unbedingt *G*
                              Bau dir die Dinger ein und pack ne Abdeckung drüber, dann sieht man's nicht mehr!
                              Jann
