ich habe mir ein VOX 253 MTI gebaute und bin soweit super zufrieden. Lediglich der Bass ist einen Tick zu stark. Auf der Weiche (der Serienweiche von Visaton) ist schon der 3,3-Ohm Widerstand drauf und damit die maximale Bassabsenkung. Kann man da auch noch weiter gehen, z.B. 1,5 Ohm?
Wolle im BR-Kanal senkt den TIEFbass
Widerstand verringern senkt um die 100Hz, kann auch Null sein, da hilft nur probieren und die 22 mH-Spule prüfen, dass sie nicht zu heiß wird.
Als ich noch die Vox hatte, habe ich beide Massnahmen drin.
Was noch hilft: weg von der Wand, mehr Vlies in die Box, mit Spikes oder was auch immer 2 cm Luft nach unten.
