vox301 mit w300s
  • norsemann
    • 03.03.2007
    • 645
    vox301 mit w300s
    Hätte mal eine frage bezüglich der vox301 .
    Diese ist ja im original mit dem tiw300 ausgestattet , währe es auch möglich diesen durch den w300s auzutauschen ? Wichtig ist zu wissen wie dieser in dem volumen läuft ?
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    gehen sollte das schon.
    volumen dürfte die vox auch genügend haben
    die weiche muss aber auf alle fälle angepasst werden
    • norsemann
      • 03.03.2007
      • 645
      naja der w300s braucht ja eigentlich mehr volumen als der tiw300 so wie ich zumindest denke.
      Meinst du er würde in der box auch schön tief spielen ? in wie fern müsste ich die weiche anpassen ? meinst du die trennfrequenz oder was meinst du ? wieviel volumen hat eigentlich der bassteil der vox301 ? 80 liter oder ? die vox 252 hatte ja so wie ich weiß 70 liter
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        steht doch alles da:
        http://www.visaton.de/de/bauvorschla...851/index.html
        wirf die vox doch mal in boxsim und tausch die bässe, dann wirst du schon sehen, was nicht passt
        • norsemann
          • 03.03.2007
          • 645
          ok 100liter . ein simulationsprogramm habe ich leider nicht
          • Killigrew
            • 25.02.2006
            • 315
            Hi, und du bist auch nicht in der Lage es dir runterzuladen?
            Nur son klitzekleiner Tip, BoxSim ist FREEWARE
            cu
            Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
            • norsemann
              • 03.03.2007
              • 645
              aso das wusste ich nicht wo gibt es das denn ?
                • 28535
                Hier:http://www.visaton.de/de/literatur/s...ads/index.html
                • SvenT
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  http://www.boxsim.de/
                  • TurboOmega
                    • 08.04.2006
                    • 2268
                    Hatte es mal simuliert. Der konnte laut SImu fast 1zu1 gestauscht werden!
                    Jann
                    • norsemann
                      • 03.03.2007
                      • 645
                      also währe der frequenzganz fast der selbe ?
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        Nein, aber probier es aus.........es geht und ich würde nichtmal was an der Weiche verändern......vielleicht minimal........kann mich nicht mehr gut dran entsinnen, ist schon länger her.
                        Die VOX253 kann man aber mit dem W250S sehr gut betreiben, wenns nach der Simu geht!
                        Jann
                        • norsemann
                          • 03.03.2007
                          • 645
                          ja ok , nur bräuchte ich so nur noch den w300s einmal dazukaufen weil er einmal vorhanden ist , ist eine geld sache deswegen , gut ok die weiche brauche ich dann noch
