Abstand Ti 100 und Ke 25 SC
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    hat die Ke 25 SC ein eigenes, abgeschlossenes Volumen??
    Ich meine ja.
    Dann würde es also auch nichts weiter machen wenn der Ti 100 als Mitteltöner und die Ke 25 SC sich ein Gehäuse teilen??.
    Vorrausgesetzt nartürlich dass das Volumen das die Ke wegnimmt ausgeglichen wird.
    Es geht darum die beiden Chassis so weit wie möglich zusammen zurücken.
    mfg
    audiofreak
    Zuletzt geändert von audiofreak; 06.03.2007, 11:55.
  • audiofreak
    • 11.06.2005
    • 67
    Re: Abstand Ti 100 und Ke 25 SC
    doppelt
    • Gunar
      • 26.10.2006
      • 113
      Japp, der KE hat wie die meisten HT's ein eigenes Volumen... und das ist so gering, dass Du die Differenz fuer das Mitteltonvolumen getrost ignorieren kannst.
        • 12251
        Jau, ein grosser Teil davon verschwindet ja schon in der Schallwand.
        • markus
          • 04.02.2003
          • 373
          Das sollte auf 99% aller Kalottenhochtöner zutreffen.
          Was ich mal gewagt fände, wäre eine gefräste KE-Frontplatte mit dem Radius des TI. Irgendwo hab ich das schon bei einer anderen Box gesehen.
          Eine weitere Möglichkeit wäre es, die (aufgesetzte) KE über den Korbrand des in die Schallwand eingelassenen TI überlappen zu lassen. Allerdings müsste man dann etwa mit Filzstreifen die Kante der Frontplatte entschärfen, damit der Schall dort nicht gebeugt wird.
          Gruß Markus
