habe folgendes Projekt in Planung, ein 3 Wege Stand LS mit 2x Tiw 200 XS, 1x Ti 100 und 1x Ke 25 SC.
Die beiden Tiw 200 XS sollen in der Weiche parallel geschaltet werden. Beide bekommen je ein eigenes Gehäuse mit 30 Litern Volumen und eine fb=35 Hz.
Getrennt werden soll mit einem Filter 2. Ordnung bei ca. 340 Hz.
Der Ti 100 soll geschlossen in 6 Litern laufen.
Die Ke 25 SC soll bei ca. 3400 Hz mit einem Filter 3. Ordnung getrennt werden (T-Glied).
Die Gehäuse sollen ca. 26 cm breit werden.
Frequenzgang / Impedanzgang:
Richtungsfrequenzgänge:
Bündelungsverhalten:
Filter:
Jetzt die Fragen:
1. Die Trennung der Tieftöner funzt leider nicht sehr gut, wenn man verpolt und Boxsim simulieren lässt ist der Einbruch leider nicht sehr spitz und tief, das heisst doch das die Phase nicht gut passt???
Welche Bauteilwete sollten gewählt werden damit´s besser passt???
2. Insgesamt sind die beiden TT`s ca. 1 dB zu laut, eine geringe Überhöhung im Grundtonbereich wär schon nicht schlecht, dadurch sollen gerade tiefe Stimmen voller und wärmer klingen??
Kriegt man das zuviel an Wirkungsgrad mit einer besseren Trennung weg??
3. Der Ti 100 ist nur mit einer Nennbelastbarkeit von 40 Watt angegeben, in Boxsim wird die Belastbarkeit mit ca. 100 Watt von 500 - 2500 Hz simuliert. Reicht das aus, oder wird nicht, im unteren Übertragungsbereich des Mitteltöners, die Auslenkung sehr gross, wenn mit hohen Pegeln gehört wird??
Meine Angst ist das die hohe Auslenkung auch einen hohen Klirr verursacht
4. Ist das Impedanzminimum von knapp über 2 Ohm kritisch für einen durchschnittlichen Transistor Amp??
Und zu guter letzt: ist das Konzept überhaupt geeignet für eine einiger massen hohe Widergabetreue bzw so in sich schlüssig??
mfg
audiofreak
