Bei Couplet BR-Rohr an der Schallwand
  • Alex27
    • 10.12.2005
    • 2
    Hab ne Frage?
    Baue demnächst die Couplet's, will sie mit der Rückwand an der Hauswand aufhängen.
    Durch das BR-Rohr geht das nicht da kein Abstand zwischen LS und Wand.
    Habe gedacht das Gehäuse in der Lände und Tife zu ändern und das BR-Rohr auf der Schallwand zu plazieren.
    Meine Frage, wird dadurch der Klang nich verfälscht?
    Oder wie kann man das Problem sonst lösen?
    Danke
    Kuckst du hier
    und hier ...
      • 29067
      Mein Testcouplets hatte ich mit einem Kanal, 2cm tief, Gehaüsebreite und 12 cm Länge gebaut, der war direkt vor der Rückwand. Also einfach ein Brett mit 2 cm Abstand einbauen. Abstrahlung direkt an der Wand nach unten.
      Die machten einen schönen Bass, ich war baff
      • SvenT
        mir würde ja eher die wand-aufhängung sorgen machen.
        das soll doch üble interferrenzen geben.
        Auch würde ich wegen dem Bass mal boxsim anwerfen
        (einfach eine 2x2 meter große schallwand simulieren, als wand)
        nicht, dass du dann eine dröhnige überhöhung im grundton hast
          • 29067
          Nach meiner Simu geht es, aber CB, kein BR und völlig neue Weiche.....
            Wo liegt denn eigentlich das Problem, wenn das BR-Rohr nur an die Schallwand soll ?
