Wenn du ein gutes Schaltnetzteil hast, welches genug Strom liefern kann, dann würde ich ruhig die Endstufe dazunehmen....
Schau mal in den Weichenplan des Subs, das dürfte die Frage erübrigen, was den Sub-Ausgang anbelangt. Du schließt erst den Sub an und vom Sub gehts dann zu den Satelliten. Da du aber ein Autoradio nutzen willst und die ja meistens 4xXX-Watt haben, kannst du ruhig an die Subs zwei Ausgänge gehen lassen und zu den Satelliten. Eine aktive Trennung ist ja keineswegs nötig, da du ja die Weichen hast, die dies übernehmen werden!
Jann
