Küchenbeschallung, Tuti bittet um Hilfe :-)
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #76
    Hallo zusammen
    Da Autoradios in der Regel Vier Endszufen mit Faderregler haben sollte auf jeden Fall eine Paralel Weiche genommen werden und das Ganze dann Bi-Amping betrieben werden.
    So läst sich der Basspegel im Raum sehr gut einstellen.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • Tuti
      • 14.12.2002
      • 740
      #77
      Hallöchen
      Das ist ein etwas älteres Panasonic mit 4x30 Watt. Im Auto selbst ist noch ein Verstärker, denn ich zusätzlich noch anschließen würde.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #78
        So ein Radio hat etwa 4 mal 15-20 Watt Sinus. Das sollte für die Küche locker reichen.
        Die Leistungsangaben waren früher noch nicht so übertrieben wie heutzutage (Aldi Prospekt: 4 mal 220 Watt )
        Gruss Andi_m
          • 5659
          #79
          Das reicht nicht nur, das ist weit mehr als diese Sat-Lautsprecherchen sinnvoll umsetzen können, jedenfalls am unteren Ende ihres Übertragungsbereichs. Lt. Boxsim kommen da Belastbarkeiten in der Größenordnung von 1 W heraus.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #80
            Die zusätzliche Endstufe solltest du getrost vergessen es sei denn du möchtest einen Rauchgenerator bauen. Aber da gibt es im Modellbau wohl billigeres.
            Bei steiler trennung des Subs könnte es vieleicht sogar reichen wenn bei 150Hz getrennt wird, das könnte den Max Pegel noch etwas steigern. Könnte dann aber schon Ortbar werden (sehr Grenzwertig).
            Gruss Andi_m
              • 5659
              #81
              Ein 8er der direkt an einen Sub angekoppelt wird bleibt ein Grenzfall, ein 5er geht gar nicht mehr. Wenn die Erwartungshaltung so ist, dass der Autoverstärker an den Boxen ausgefahren werden kann, muss entweder die Trennung höher gelegt werden - mit der Konsequenz, dass der Sub klar ortbar wird - oder ein größerer Lautsprecher als Sat her.
              • Tuti
                • 14.12.2002
                • 740
                #82
                Also ist das Projekt gefährdet...
                Ich würde jetzt sogar den Kompromiss eingehen noch größere Sats zu nehmen, dass wird aber aufgrund Höhe zwischen Rigips und Decke nicht hinhauen. Die Maxeinbautiefe wäre DL8
                • monoton
                  • 05.04.2004
                  • 1085
                  #83
                  Was spricht dagegen die Portraits an die Decke zu machen? 5-10 Jährchen dürften die das schon aushalten... oder?
                  monoton
                  • Tuti
                    • 14.12.2002
                    • 740
                    #84
                    Das würde nicht so passen.. Schade. Hätte es gerne unauffälig gehabt..
                      • 5659
                      #85
                      Die DL8 können etwa so laut wie ein Paar Needles. Mit Sub gibt es mehr Tiefgang als bei den Needles. Wenn das nicht ausreichend ist, muss ein anderes Konzept her, wenn doch dann geht's.
                      • Tuti
                        • 14.12.2002
                        • 740
                        #86
                        @UweG
                        Also soll ich es jetzt wagen, den von dir zuvor geposten Sub zu bauen ?
                        Tuti
                        • Lonzo
                          • 741
                          #87
                          Hey Tuti,
                          könntest du nicht einfach alternativ zwischen Decke und Hängeschränke eine schöne durchgehende Blende schräg anbringen? Da würde dann schon ein größerer LS reinpassen und die Küche bleibt gut beleuchtet! Du würdest dir dann auch die elende Fummelei ersparen LS-Kabel in den Deckenzwischenraum zu verlegen.
                          Gruß, Lonzo
                          • Tuti
                            • 14.12.2002
                            • 740
                            #88
                            Hallo Lonzo.
                            Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, das Problem ist nur, dass genau da die Empfänger für meine kleine Lichtsteuerung sitzen, wenn ich die jetzt zu mache, wird es leider Probleme geben.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              #89
                              Von der Einbautiefe sollte doch der FR12 auch passen?
                              Gruss Andi_m
                              • Tuti
                                • 14.12.2002
                                • 740
                                #90
                                Der würde passen, aber dann müsste man wiederum eine Abdeckung basteln, damit das chassi einigermaßen ansehnlich wird...
                                Tja. also ich weiß auch nicht mehr weiter. Das es so ein Problem ist, hätte ich nicht gedacht.
                                Da ich ein paar Fließen wegschneiden müsste um dahinter die Kabel zu verlegen, das Gehäuse für den Sub bauen müsste und die ganzen Kabel zur Decke lege und der Aufwand dann nicht in Relation zum Ergebnis ist, denke ich es ist wohl das beste es dann sein zu lassen...
                                Es sei denn ihr schimpft auf ganz hohem Niveau, wo ich wahrscheinlich schon lange sagen würde, dass es ausreichend wäre...
                                Kann es halt nicht einschätzen
