M- Horn aus HH zu V- Horn
  • thomas_ch
    • 07.07.2002
    • 213
    habe vor einiger Zeit das Buschhorn 3 mit W130 S gebaut und FE 87 gebaut. Der Bass war in dieser Kombination zu überbetont. Beim Lesen der aktuellen HH ist mir der Gedanke gekommen, dass dieses Horn doch auch mit einem W 130 S bestückt werden könnte. Der Qts des Mivoc ist ähnlich dem Qts des W 130 S.
    Hat jemand die Möglichkeit dies mit AJ Horn o.ä. zu simulieren? Die Daten des M- Horns von HH sind:
    - Halsfläche 30qcm
    - Mündungsfläche 600qcm
    - Länge 225cm
    - Druckkammervolumen 1l
    Ich möchte den W 130 S dann eventuell mit der DT 97 :-O kombinieren...
    Thomas
  • hornhorst
    • 26.02.2004
    • 403
    Hallo Thomas,
    30qcm + 1 L DK ist zu wenig für dein Chassis,
    das Horn wird bei ~150 HZ extrem laut, da hilft kein Dämmstoff.
    • thomas_ch
      • 07.07.2002
      • 213
      Diese Überhöhung zeigt auch das M- Horn in der HH. Wenn ich mich recht erinnere, bei ca. 200Hz. Der Überhöhung wird da mit einem Saugkreis zu Leibe gerückt.
      Es hat mich jedoch beim Lesen des Artikels auch verwundert, dass bei einem so hohen Qts die Druckkammer so klein ist?! Habe in schwacher Erinnerung, dass die Druckkammer mit steigendem Qts eher größer sein sollte...
      Thomas
      • thomas_ch
        • 07.07.2002
        • 213
        arbeitet jemand von Euch mit AJ- Horn und könnte bitte mal die Daten da eintippern und schauen, was dann raus kommt...
        Thomas
