Line-Array
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3490
    Also, ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen, daß die Verwendung von Breitbändern oder dergleichen zu einer üblen Verengung des Sweetspots oder so führen sollte oder so. Eher habe ich beim Anblick der Line gedacht, daß man mit diesen kleinen Breitbändern einigen Problemen aus dem Weg geht, die man sonst in Line-Arrays mit mehreren Treibern hat.
    kann es übrigens sein, daß bei K+T nun wirkllich ein andere Wind weht? In letzter zeit scheinen mir die mehr und mehr auch unorthodoxe Konstrukte auszuprobieren, finde ich gut, man kann dabei nur lernen.
      #47
      ein nettes Java-Ding zur Veranschaulichung. Im Prinzip das gleiche wie meine Bildchen oben, nur wiedermal Theorie. Und animieren kann man es....
      http://www.nt.fh-koeln.de/fachgebiet...tml/linie.html
      gruß, farad
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        #48
        Eine der interessanten Fragen wäre doch noch, ab welcher Anzahl von in diesem Fall FRS8Ms das Ganze die Charakteristik eines Line-Arrays bekommt. Wie vorher schon festgestellt, muß das Ding nicht zwingend bis zur Decke hochgezogen werden, aber zu kurz darf es ja auch nicht sein.
          • 12248
          #49
          Hat irgendwer so re in zufällig die technischen Unterlagen für mich ? (Bauplan, Weiche etc.) in PN ..
          • raphael
            • 10.05.2001
            • 3490
            #50
            Sollte Visaton schonmal die FRS8M-Produktion steigern? We-Ha baut das LA?
            Im Ernst, habe die K+T hier, aber keinen Scannen, kann ich Dir vielleicht so etwas Auskunft geben? Was willste denn wissen?
              • 12248
              #51
              Sagen wir mal so: Ich will es nicht ganz ausschließen ...
              • Fanatic][cs.at
                • 24.06.2002
                • 465
                #52
                Beim Brieden Verlag gibts das PDF um € 3,99 zum Download...
                HAF? -> My Ass!
                • raphael
                  • 10.05.2001
                  • 3490
                  #53
                  In der K+T wurde erwähnt, daß sich ein LA nicht mit herkömmlichen Mitteln messen läßt. Die positiven Erlegbnisse des Admins legen auch nahe, daß die gezeigten Messungen nicht das wiedergeben, was man wirklich hört. Ja, da frage ich mich doch, wie mißt man ein Line-Array???
                  • Fanatic][cs.at
                    • 24.06.2002
                    • 465
                    #54
                    ich würde sagen in dem Abstand für den's eigentlich ausgelegt ist
                    HAF? -> My Ass!
                      #55
                      Hallo.
                      ein Line-Array-Element wird nicht prinzipiell auf einen Abstand ausgelegt. Man legt fest, für welchen Hörabstand welches Setup gelten soll und entzerrt dort auf eine Zielfunktion. Für kleine Lautstärken kann dies ein leicht ansteigender Frequenzgang sein, für größere Setups ein leicht abfallender Frequenzgang. Zur Messung muß über einen sehr weiten Publikumsbereich gemittelt werden, idealerweise werden die Plätze auf Achse stärker gewichtet. Dies wird je nach Zeilenlänge und erwarteter Publikumszahl entschieden. Man legt dann ein Intervall fest, in dem die Anlage akzeptabel funktionieren muß und wählt einen Kompromiss. Das Abstrahlverhalten ist Horizontal weitestgehen undabhängig von der Zeilenlänge, lediglich durch Curving erhält man ein unterschiedliches Verhalten. Mit Hilfe des Curving wird auch eingestellt, wie gut die Zeile quasi als Line-Array funktionieren soll. Eine extreme Srahlbündelung ist oft garnicht gewünscht.
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        #56
                        Boooom
                        Original geschrieben von Farad
                        ... für größere Setups ein leicht abfallender Frequenzgang.
                        http://www.paforum.de/berichte/karls...messungen.html
                        Matthias
                        • maha
                          • 22.10.2001
                          • 1664
                          #57
                          In der von Farad genannten Simu der FH-Köln sieht man sehr gut.....
                          Na was denn?
                          Und weswegen?
                          Gruß, maha
                          PS:
                          -- Wie ist das mit der Phasenlage zwischen "Druck" und "Schnelle"?
                          -- Und wie hängt Pak mit der "Phase" zusammen??
                          Blöde Fragen....... *lach*
                          • maha
                            • 22.10.2001
                            • 1664
                            #58
                            Noch mehr blöde Fragen!
                            Wann fällt die (unnütz zu beschleunigende ) Membranmasse aus der Rechnung?
                            Wie entsteht "akustischer" Wirkungsgrad?
                            Und wie starr kann ein "Kolbenstrahler" sein?
                            gruß, maha
                              tiki
                              #59
                              Hallo maha,
                              wenn Du etwas wissen willst, dann stell doch bitte die Fragen konkreter!
                              Andererseits, führe ein Seminar durch und ich bin womöglich unter den ersten Anmeldern.
                              Gruß, Timo
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3490
                                #60
                                Gibt es eigentlich irgendein Freeware/OpenSource-Tool oder so, mit dem man die Abstrahlcharacteristik eines Line-Arrays simulieren kann, indem man mehrere Treiber linienförmig anordnet? Mich interessiert nach wie vor die Frage, wieviel Treiber (BBs oder Mehrwege-Kisten) man bei gegebenen Abemsseungen der Einzelelemente man übereinander anordnen müßte um LA-Characteristik zu erhalten, sprich, ab welcher Anzahl/Länge kippt das Ganze?
