Hi.
will eine angepasste Kiste bauen für einen ws 32 aw 150RMS.
der querschnitt soll eine diamanten form sein und insgesamt ca. 90 cm lang.
ein bild häng ich noch an.
also 40cm tief, 40 hoch und 90 lang.
ca. 76 liter volumen insgesamt, durch eine diagonale trennung in zwei kammern aufgeteilt. eine 50l eine 26liter.
macht das sinn oder verbau ich mich da???
eine rolle kommt bei mir nicht in frage und was rechteckiges ist zu groß.
also
mfG
und vielen dank
Zuletzt geändert von King_Tim_V.; 07.02.2007, 14:44.
wofür sind die zwei kammern?
wenn das ein bandpass werden soll ist die 26 liter kammer zu klein, wenn es bassreflex werden soll, sind beide kammern zu klein, selbst wenn man die kammern zusammenlegt ist es noch zu wenig volumen.
also wenn ich ne geschl. nehme, solltens schon 80l sein und der magnet innen liegen und die membran richtung ohren schreien.
richtig?eine kickbox??
spielt denn eine form eine rolle, ist rechteckig am besten oder eine rollo, oder ist nur das volumen entscheidend???
mfG
es ist nur das volumen entscheidend. bei einem subwoofer spielt die form mur eine untergeordnete rolle. (transmissionlines und horngehäuse mal ausgenommen)
wie herum du den tieftöner einbaust, ist vollkommen egal.
hat deine endstufe eine eingebaute frequenzweiche für den subwoofer?
Also bin mir nich sicher hab sie vor einigen jahren gebraucht bekommen und war bisher voll zufrieden. es fliegt noch irgendwo ne anleitung rum die werd ich ma suchen.
was ich weiß ist: McKita 1000watt bridge 2/3/4 kanal und an den einstellknöpfen für Hz und Vol steht mit einem verbindungstrich zu beiden reglern subwoofer. also denk ich, ja, aber dann wüsste ich nich an welchen pol ich den anschließen müsste und welcher plus und minus is.
wie schick ich hier fotos mit? das würd helfen.
naja schonmal vielen dank
und ich bau ma ne geschl. kiste mit ca. 72l mit nem dreiecks grundriss.
mvG
Du lädst deine Bilder auf einen Bild-Server (z.b. Imageshack)
und schreibst dann in deinen Beitrag den ,,Direct-Link" (Oder den Tumbnail Link als Vorschau-Bild)
Mit [img]www.blablabla.de[/img] kann man das Bild direkt anzeigen lassen.
Achte aber bitte darauf, dass das Bild nicht zu groß ist und die Forumbreite sprengt !
die regler Hz und vol sind die regler für übernahmefrequenz und pegel des subwoofers.
plus und minus wirst du wohl experimentell ermitteln müssen.
einfach den subwoofer anschließen und mit einer testsignal-cd testen bei welcher polung die gesamte anlage bei der übernahmefrequenz lauter ist. diese polung ist dann die richtige.
um die richtige übernahmefreuenz einzuschätzen musst du abschätzen, wie tief deine restlichen systeme runterkommen: 16er kommen bis ca. 80 hz,manchmal sogar 60 hz. 13er syteme kommen bis ca.100-80 hz und kleiner 8cm systeme kommen nur bis ca 150-120 hz herunter.
du wirst wahrscheinlich nicht mit weniger als einigen stunden probehören und einstellen zurechtkommen.
