Dämmaterial äquivalent
  • bubble
    • 07.03.2004
    • 127
    Original geschrieben von dllfreak2001
    Kann man eigentlich auch Glas oder Steinwolle für meine Zwecke verwenden
    Ja, kannst Du.
    (ich glaub das ist nicht allzu gesund).
    Und genau deshalb solltest Du es lassen! Also: Keine Angst vor den Kissen!
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      Na ich werde mal schauen.
      Aber weiß von euch wie groß die Conrad matten sind.
      Davon sind ja je zwei in einer Tüte.
      Das mit den Kissen muss ich mir auch noch ausrechen.
        Du solltest noch bedenken, das es nicht alleine auf die Größe der Matte, sondern auch auf deren Stärke ankommt.
        Ich habe hier Polstervlies (ist das gleiche Material wie Visaton Dämm-Vlies), das ist aber nur halb so dick, also bei gleicher Fläche halbes Volumen, oder andersherum, braucht's halt doppelt so viel Matten.
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          wenn die boxen gschlossen sind geht glas-und steinwolle zwar, aber für br würde ich auch abraten.
          was passiert eigentlich wenn man die kissen mit bezug einbaut?
          hat das irgendwelche schlimmen auswirkungen?
          • Niwo
            • 15.07.2005
            • 929
            was passiert eigentlich wenn man die kissen mit bezug einbaut? hat das irgendwelche schlimmen auswirkungen?
            Ja, du bekommst furchtbaren Ärger mit deiner Frau.
            Ich hab mal eine hochwertige Schaumstoff-Nackenstützrolle in der Mitte durchgeschnitten, weil ich dringend 2 Dämmstücke brauchte. Man war die wütend!
            Auch mein Hinweis, daß sie doch jetzt zwei hochwertige Nackenrollen hat, wenn auch etwas kleiner, konnte sie nicht beruhigen.
            • raphael
              • 10.05.2001
              • 3491
              Wenn ich das richtig verstanden habe, baust Du Baßreflex, gel? Wie groß ist denn die Kiste? Bei den Chassisangaben vermutlich nicht so groß, da würde ich sagen, Du brauchst garnicht soviel Dämmaterial, schließlich ist das keine geschlossene Box die da befüllt werden soll sondern BR. Zuviel Dämpfung ist kontraproduktiv. Für meine großen Standboxen (Volumen weiß ich gerade nicht, Außenmaße ungefähr 1.4m x 40cm 40cm) haben zwei Päckchen von Intertechnik fürs Paar gereicht. Da kannste Dir ja ausrechnen, wieviel Du wirklich brauchst...
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                es gibt außer ärger mit der frau keine probleme? na dann kann ich ja beruhigt die kissen zweckentfremden
                gerade für probeaufbauten wird das sehr praktisch sein
                • dllfreak2001
                  • 24.09.2005
                  • 970
                  Ach das werden so frontsatelitten, die auch musik können sollen mit unterstützung meines w250s kinosubs. Weil die Plasitkböxchen klingen scheiße und nach und nach möchte ich den Kramm (wenn auch nicht HIFI) gegen etwas besseres auswechseln.
                  Die Boxen haben 32 Liter und werden 100x20x24cm groß.
                  Das wird so ein d´Appolito-Dingens.
                  Der Center wird dann aber wieder Visaton.
                  Allerdings gibbet bei Teppich Domäne Harste 300g Polyster Hochbauschpolyesterwolle für 2,50 (Habe ich heute entdeckt, kam darauf wegen den Kissen mal in der Textilabteilung zu suchen).
                  Jeweils ein Päckchen dürfte für die beiden Boxen reichen und zur Not auch noch eins dazu.
