Getrennte Bassvolumen ja oder nein?
  • chowi
    • 20.09.2006
    • 52
    Gibt`s hierzu schon praktische Erfahrungen?
    Theoretisch sollten getrennte Kammern von Vorteil sein,
    aber hört man`s auch, sodas sich der Mehraufwand lohnt?
    Gruß chowi
    • 28659
    Nein
    Erfahrungswert einiger Wastler.
    • chowi
      • 20.09.2006
      • 52
      Um ehrlich zu sein, dass deckt sich auch mit meinen Erfahrungen.
      Wahrscheinlich auch nur meßtechnisch zu erfassen,
      gehört habe ich keinen Unterschied!
      Gruß chowi
      • SvenT
        • 24.09.2004
        • 2685
        bei parallel geschalteten chassis wird ein getrenntes abteil pro bass sicher kaum vorteile bringen,
        da die elektrische dämpfung jedes einzel-chassis einfach viel zu hoch ist, dass es von in bisschen luft-bewegung aus der ruhe gebracht werden kann
        bei in reihe geschalteten chassis schaut die sache aber wieder GANZ anders aus
        hier beeinflussen sich die chassis sehr stark, da das eine chassis (inkl. seiner reso) den vorwiderstand des anderen chassis bildet
        in letztem fall kann man das schön simulieren
        man sieht schon eine veränderung wenn man einem bass einen liter mehr volumen als dem anderen gibt
        (oder die bassreflex-abstimmung um ein paar hertz verschiebt)
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3491
          Stellt sich doch erstmal die Frage nach der Konfiguration. Doppelbassbestueckung un da dann getrennt oder moechtest Du denn Bass vom Rest (Mittel-, Hochton) im Gehaeuse trennen?
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • Farad
            • 09.09.2001
            • 5775
            Hallo.
            ja, getrennte Volumina sind stets von Vorteil. Bei großen Lautsprecherboxen ist der Laufweg nicht immer zu vernachlässigen und die Bassreflexabstimmung kann verschmieren. Durch Materialtoleranzen sind zwei Chassis niemals identisch und beeinflussen sich akustisch, von "ein bisschen Luft" kann hier keine Rede sein. Das Zwischenbrett kostet praktisch nichts und versteift das Gehäuse hervorragend. Es gibt eigentlich keinen Grund KEINE Trennwand einzusetzen.
            Alles gesagte gilt für den Grenzlastbereich. Bei Betrieb mit wenigen mW - wie dies im Wohnzimmer meist geschieht - wird kein Unterschied wahrzunehmen sein.
            farad
            • Merlin
              • 30.11.2002
              • 837
              bei sehr hohen Gehäusen kann ich mir auch vorstellen das bei einem gemeinsamen Bassvolumen wieder Stehwellen entstehen. Bei getrennten Volumen sind die Abteile ja nur halb so hoch, daher weniger Stehwellen.
              Berichtigt mich, wenn ich völlig daneben liege
              • albondiga
                • 18.06.2004
                • 1111
                Ob sinnvoll oder nicht, ist vom Einzelfall abhängig. Bei der Standcouplet zum Beispiel führt das Trennbrett bei Verwendung von Standard-BR-Rohren dazu, dass sich die innere Öffnung des oberen Rohrs zu nah an der Membran des TMT befindet - als Ergebnis bekommt man Mittelton-Matsche aus dem Rohr. Da lässt man den Teiler besser weg.
                Wer bei der Concorde ein Brett zusätzlich reinleimen möchte, hat m.E. keinerlei Nachteile zu befürchten.
                • chowi
                  • 20.09.2006
                  • 52
                  Ok, die theoretischen Vorteile der getrennten Basskammern
                  liegen ja auf der Hand, aber hat schon mal jemand
                  die resutierenden Ausgleichsvorgänge (-geräusche!?) gehört,
                  mal abgesehen von eingeschnürten Treibern, Resonatoren???
                  Ich, eigentlich nicht.
                  Gruß chowi
                  • Farad
                    • 09.09.2001
                    • 5775
                    ja. man kommt schneller an die Grenze. Soetwas sauber zu messen ist leider sehr aufwendig.
                    farad
                    • chowi
                      • 20.09.2006
                      • 52
                      @farad,
                      meinste damit, dass es schneller verzerrt???
                      Gruß chowi
