In der Tat wäre die Vib dann wie Andi schon sagte in der Art der "Audience".
Diese hat in der Weiche für den unteren Bass nur eine 10mh Spule.
Wie müsste die Weiche aussehen, wenn ich einen WSP in eine geschlossene 70 Liter Box setze und diese dann direkt neben der Vib parallel betreibe? (Verstärkermäßig ist 4Ohm kein Problem)
An meiner jetzigen Vib-Weiche möchte ich nichts verändern.
Ich möchte einfach ein bischen mehr Bass .
Bei mir dröhnt auch nichts, die Mitteltonabstimmung kann ich mittels Pegelregler prima einstellen.
Weder mein Amp noch der GF verzerren oder sind sonst wie an irgendeiner Leistungsgrenze.
OK, also einfach mehr bass im vergleich zum mittel-/hochton
d.h. eine "dumpfere" abstimmung der box
da kannst du dann natürlich einfach:
a) einen zusätzlichen sub dazu stellen
b) den mittel-/hochton durch modifikation der weiche noch etwas absenken
c) einfach den bass-regler am verstärker etwas weiter aufdrehen
zu A:
Das werde ich machen. Je einen WSP 26 in ein geschlossenes 70L Gehäuse, bei 150 Hz trennen, neben den Vibs stellen.
Das Ergebnis werde in nächster Zeit mal posten.
zu B:
Meine Vib-Weiche ist schon modifiziert. Steilere Trennung des MT zu HT und bessere Dämpfung des MT, zudem ein Vorwiderstand im MT-Weg.
Ergebnis: klasse weicher Sound - die zu große Agressivität der Vib im Mitteltonbereich ist behoben.
zu C:
Ich habe die Klangregelung meines Verstärkers fast ausgereizt. Die Vib klingt damit total super! Bin echt gut zufrieden.
Nur habe ich bei "bass-schwachen" Tonträgern mit nicht mehr die Möglichkeit am Bass-Poti meines Amps vernünftig nachzuregeln.
Darum die Aktion mit den Sub´s.
