Experience V20 vs Concorde MKII
  • mercer_willi
    • 25.01.2007
    • 11
    Hallo walwal,
    du schreibst in "Deinem" Concordethread den BR-Kanal durch ein Schiebebrett variabel gestaltet zu haben.
    Ist das sinnvoll, kann man damit resonanztechnisch was verändern?
    Falls der Bass zu dick aufträgt oder so.
    Gruß Wilfried
    • SvenT
      wenn der bass zu dick aufträgt, kann man ganz einfach das BR-rohr zustopfen
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Oder gleich geschlossen bauen! Denn so werden große Boxen auch in kleinen Räumen sehr gut!
        Jann
          • 28342
          Original geschrieben von mercer_willi
          Hallo walwal,
          Ich habe verändert von 15-25 cm, da ist die Abstimmung 3 Hz unterschiedlich, aber ich habe KEINEN Unterschied gehört, bin bei 15 geblieben, in meinem Raum klingt das gut.
          Es ist auch nicht zu empfehlen, da das variable Brett klappert...
            • 28342
            ....Dann werde ich die "MKIII" von walwal bauen.
            Werde allerdings das Gehäuse auf meine Ohrhöhe mittels sandgefüllter Gehäuseverlängerung anpassen.
            Oh was ich mich schon freue.......
            Aber mach sie nicht zu hoch, meine sind 130, das türmt schon....
            Mit Sessel und meinen 174 cm passt es.
            Sand ist billig, ok, aber als Beschwerung ok, noch edler und schwerer sind Steinsockel, Bleisockel, Goldsockel....
            • SvenT
              Platin wäre noch dichter
              • TurboOmega
                • 08.04.2006
                • 2268
                Ja, das werde ich in Angriff nehmen und für die Voodoo-Gänger verkaufen! "Platinbeschwerer für einen unvorstellbaren straffen Bass" *lol*
                Jann
                • mercer_willi
                  • 25.01.2007
                  • 11
                  nu ma nich frech werde gelle....:-)
                  Bin 192cm, da muß der Hochtöner schon ein bißerl höher.
                  Meine Experienece sind auch 1300mm hoch plus Spikes.
                  Werde den BR-Kanal original lassen, zustopfen ist ja auch ne Möglichkeit.
                  Gruß Wilfried
                    • 28342
                    And the winner is:
                    Iridium 22,65 g/cm³ ist auch billiger
                    Platin 21,45 g/cm³
                    Nein, schon ok mit der Höhe, bei mir geht es gerade so...mit 130.
                    • mercer_willi
                      • 25.01.2007
                      • 11
                      Bin gerade dabei mit Catia V5 das Gehäuse in 3D zu konstruieren.
                      Ausgelegt auf 22mm MDF. Innenmasse sollen bleiben!
                      Wie ist es denn mit verrundeten Versteifungen im Inneren?
                      Von wegen der stehenden Wellen und Reflexionen.
                      Denke das könnte Sinn machen, macht Arbeit, kostet aber kein Geld.
                      Und wie walwal so schön sagt "Es beruhigt"
                      Gruß Wilfried
                        • 28342
                        Rundungen sind überflüssig.....bei Boxen/innen.
                        Spar Dir die Arbeit, mach viele Verstrebungen, denke auch daran, dass Vlies rein soll.
                        Beim Mitteltongehäuse an meine Vorlage halten, das beruhigt wirklich.
