wie man einen gewöhnlichen lautsprecher an den pc anschließt
  • glubber2
    • 23.01.2007
    • 4
    könnte mir das mal jemand erklären? bitte das ist wichtig für mich. ich habe so lautsprecher die sind kelin und sie hallen sehr
    jean céline
    *hust* *hust*
    man, leck mich!
  • Der Peter
    • 12.09.2006
    • 76
    Hallo jean,
    Soundkarten haben meist keinen eingebauten Verstärker, also brauchst Du entweder Aktivboxen,
    oder Du schliesst Deinen PC an einen bereits vorhandenen Verstärker an.
    Dazu benötigst Du ein Adapterkabel auf der einen Seite mit einem 3,5mm Stereo-Klinkenstecker, auf der anderen Seite zwei Chinch Stecker.
    Wenn Du einen AV-Verstärker mit eingebauten D/A Wandler hast, geht meist auch eine digitale Verbindung über ein Coax Kabel.
    Grüsse Peter
