B200 in KU, OB oder CB, Diskussion der Vor- und Nachteile
    • 11085
    hallo ...
    für dieses Projekt.....
    ..... überlege ich ob ich den B200 in KU, in CB als Solo 20 oder in OB laufen lassen soll.
    ich möchte den fred nutzen um die Vor- und Nachteile der einzelnen Gehäusebauformen aufzulisten, und das im speziellen für den B200 der eben hier nur noch den Frequenzbereich weit oberhalb des Grundtons übertragen muss.
    hier das Gehäuse grob aufskizziert
    im oberen Gehäuseteil soll der B200 spielen......
    CB: mit relativ viel SONOFILL gefüllt oder
    KU: mit hinterer Bohrung, analoge Füllung wie CB oder
    OB: mit offener Rückwand keine Befüllung
    interessant für mich wäre, ob ich das einzelne Verhalten der Gehäuseformen in Boxsim simulieren könnte, hat jemand schon alle Simulationen für den B200 durchgeführt und kann mir bei der Einstellung der Gehäuseparameter helfen oder noch besser gibt es Praxiserfahrung durch Umbau der solo 20.
  • maha
    • 21.10.2001
    • 1664
    Hi!
    Eine schöne Fragestellung!
    The answer, my friend, is blowin' in the wind,
    The answer is blowin' in the wind.
    Klar: Nur die BoseAntwort ist korrekt. Mraketring hat immer Recht, da steckt ja fast "Rakete" drin.
    Gruß, maha
      • 11085
      hallo maha,
      ich versuche deinen Antworten meist zu folgen. Soeben habe ich es aber nicht verstanden, kläre mich bitte auf was du mit deiner Antwort meinst.
      Ich lese mir deine Antwort vielleicht einfach noch ein paar mal durch vielleicht erschließt ich mir dein Gedanke, zunächst bin ich... ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
      • maha
        • 21.10.2001
        • 1664
        Timo, ich meine wenig.
        Laut Thiele-Small gibts ja nur EIN optimales Einbauvolumen. Das Rechnen mit den TSP sollte zu 95% richtig sein. Es beschreibt aber nur das Verhalten eines STARREN Kolbenstrahlers rund um die mech. Reso.
        Breitbänder sind Diven. Eventuell kommt man mit Experimentieren weiter?
        maha
          • 11085
          hallo maha, jetzt verstehe sogar ich was du damit sagen möchtest.
          und ich muss meine Frage vielleicht etwas konkreter stellen, denn ich befürchte dass auch andere es so verstehen wie du und damit es falsch verstehen.
          wie kann ich den B200 in Boxsim auf drei verschiedene Weise simulieren
          copy:
          jeweils in dem ca. 20 Liter großem Gehäuse
          wie sind die Boxsimparameter welche ich eingeben muss
          und hat jemand dazu Praxiserfahrung. (das zielt in Richtung, hat schon jemand die Solo 20 als KU aufgebaut, oder gar ein Gehäuse gebaut das hinten offen war/ist)
          • maha
            • 21.10.2001
            • 1664
            Timo, ich versteh´s schon richtig.......
            Eine Simu wird sich mit deiner Fragestellung extrem schwer tun. Was nicht an der Fähigkeit der Simu liegt.
            .... BlaBla....
            maha
