Kratzen im Hochton
  • oberbiffe
    • 13.01.2006
    • 89
    Kratzen im Hochton
    Hallo Leute,
    hoffentlich könnt Ihr mir helfen.
    Habe seit gestern so ein kratzen im Hochtöner meiner Vox 200 KE.
    Es ist kein Rauschen, sondern eher so ein kratzen, knarzen,
    wie wenn der Radiosender nicht richtig eingestellt wäre.
    Ich hab den KE gestern schon mal rausgebaut und die Kontakte
    überprüft. Hab dann eine Zeit lang nix mehr gehört, aber dann
    ging´s wieder los!
    Was könnte das sein?
    Vielen Dank
    Bernhard
    Gruß Bernhard
  • Der Peter
    • 12.09.2006
    • 76
    Hallo Bernhard,
    schon mal die LS links-rechts getauscht?
    Könnte ja auch vom Verstärker od. sonst wo aus der Kette kommen.
      • 28986
      Ketten klirren doch
      • Chrizz
        • 28.11.2006
        • 93
        Hab mir mal vor einigen Jahren durch einen zu schwachen Verstärker die Hochtöner geschrottet.
        Das gab dann seitdem je nach Musikstück und Frequenz ein ganz übles "zirpen" im Hochton.
        Ich hoffe für dich, dass dir nicht das Gleiche passiert ist.
        VIB 170 AL
          • 29.09.2000
          • 4537
          Wenn es am Hochtöner liegen sollte, ihn bitte zu uns zur Reparatur schicken. Die ist kostenlos, wenn es sich um einen Zentrierfehler handelt. Wenn die Schwingspule verbrannt sein sollte, wäre das dann kein Gewährleistungsfall.
          • oberbiffe
            • 13.01.2006
            • 89
            @Peter
            Nein, die Lautsprecher hab ich noch nicht getauscht.
            Kann ich noch mal machen, glaub aber, dass es am Lautsprecher liegt.
            @Chrizz
            Nicht den Teufel an die Wand malen!
            Die Leistung meines 7 Jahre alten Surround Verstärkers
            Yamaha RX-V595a ist mit 5x90 Watt angegeben.
            Der sollte doch trotz seines Alters mit den Voxen zurechtkommen.
            @Visaton
            Ich hoffe so weit kommt es nicht!
            Gruß Bernhard
            • Merlin
              • 29.11.2002
              • 837
              Original geschrieben von oberbiffe
              @Chrizz
              Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Die Angaben sind doch meist sehr optimistisch die da drauf stehen. Wenn du Glück hast bringt der auf einem Kanal die 90 Watt, bei Stereo vielleicht noch 50 Watt pro kanal, wenn auf allen 5 Kanälen was los ist vielleicht noch 20 Watt pro Kanal...
              Sinnvoller wäre ein Vollverstärker-Bolide. Hier beliebt die Yamaha AX Reihe von Yamaha AX 900 bis zum Yamaha AX 1090. Je nach Verstärker zwischen 100 und 400 Euro bei Ebay zu bekommen, >200 Watt pro Kanal bringen die alle. Sicher angemessener für eine Vox also diese Surround-Receiver.
              Ich würde daher vielleicht doch mal den Receiver zum Test tauschen gegen einen Stereo Vollverstärker.
              Klingt aber schon eher danach das es an der Box liegt. Nichtsdesto trotz solltest du auf Dauer überlegen auf einen Vollverstärker umzusteigen, um das volle Potential der Voxen auszuschöpfen.
              Zuletzt geändert von Merlin; 17.01.2007, 10:01.
              • oberbiffe
                • 13.01.2006
                • 89
                Hallo Merlin,
                hast mit Sicherheit recht, ist der theoretische Wert für 4 Ohm Stereobetrieb.
                Nicht gerade aussagekräftig, aber das einzige was draufsteht.
                Wollt sowieso in der nahen Zukunft auf Vollverstärker umrüsten.
                Hab aber erst mal in die Lautsprecher investiert, schien mir sinnvoller.
                Hab mich halt damals von der Surroundwelle überrollen lassen, wie so viele.
                Hab da an Vincent oder Onkyo gedacht.
                Hoffe ich hab meine Voxen nicht mit dem Yamaha zerstört.
                Welchen Grund könnten die Störgeräusche im Hochton noch haben?
                Gruß Bernhard
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  schlechten kontakt am hochtöner, frequenzweiche, anschlußterminal oder verstärker.
                  würde aber auch erst mal die boxen tauschen um einen defekt des gerätes auszuschließen.
                  Fun is not a straight line!
                  MfG Lars
                  • Der Peter
                    • 12.09.2006
                    • 76
                    Original geschrieben von walwal
                    Ketten klirren doch
                    Ja wenn's kratz und nicht klirrt, dann fällt Nachbars SM-Studio schon mal aus.
                    Wenn der Seitentausch am Verstärker auf die Box hinweist. dann wurde ich als nächstes die HT's untereinander tauschen.
                    Wenn der andere HT in der Box ordentlich klingt, liegt's wohl am HT.
                    Falls nicht event. an der Weiche oder Kontaktproblem, wie meine Vorredner auch schon sagten.
                    Viel Glück beim Suchen
                    • SvenT
                      hast du schon mal an die cinch kabel gedacht???
                      das hatte ich auch schon mal
                      ein problem, dass sich wirklich leicht beheben lässt, wo man aber leider oft nicht drauf kommt, weil sich die stecker beim einstecken ganz normal (leicht schwergängig) anfühlen und dann doch keinen gescheiten kontakt machen
                      • oberbiffe
                        • 13.01.2006
                        • 89
                        Danke für die vielen zahlreichen Tipps!
                        Wollte mich gestern Abend wieder auf die Suche machen
                        da haben sie sich natülich wieder ganz normal angehört!
                        Wenn das Störgeräusch wieder auftritt, dann werd ich mal
                        umbauen, auswechseln, umstöpseln und hoffentlich rausfinden
                        woran es liegt.
                        Gruß Bernhard
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          Ich hoffe es liegt nicht an der Aufnahme ....denn wenn ein Treiber mal kratzt dann ist eh alles vorbei und es ist nicht nur bei einer bestimmen Frequenz.
                          Rette deine Freiheit . De
                          Du bist Terrorist!!!
                          • SvenT
                            sowas ist fies
                            da sitzt man schön entspannt im stuhl und plötzlich knackt etwas ganz fürchterlich und man erschrickt und konzentriert sich die nächsten lieder nur noch darauf, ob nicht doch was mit den lautsprechern ist, statt der musik zu lauschen.....
                            • doctrin
                              • 06.05.2006
                              • 2786
                              Dann hört mal Chris Rea da is des öfteren ein "knacken" dabei...Schallplattenstyle
