Pegelregler 8 Ohm mit Festwiderständen
  • Barossi
    • 11.06.2005
    • 296
    ich wollte mir gerne für das TL 16 H 8 OHM einen Pegelregler mit Festwiderständen bauen. Klar könnte ich auch den Visaton Pegelregler LC 95 nehmen, jedoch finde ich die Idee einen Pegelregler mit Festwiderständen zu bauen, wesentlich professioneller.
    Außerdem bräuchte ich nur 4 "Abgriffe", -3db, -5dB, -7dB -9dB
    Könnt ihr mir Tips dazu geben
    Gruß Barossi
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    ohne dir jetzt die komplette arbeit abzunehmen, eine anleitung zum vorgehen:
    Bsp. -6dB bedeutet 1/4 Leistung, also 1/2 Spannung.
    am Horn (Rh) liegt also über einen Spannungsteiler (Rs und Rp) die halbe Spannung an. => Rs = Rp||Rh
    Die Frequenzweiche "möchte" wieder die gleiche Impedanz von 8Ohm "sehen" => Rs + Rp||Rh = 8Ohm
    Ergebnis: Rs = 4Ohm, Rp = 8Ohm
    oder in Normwerten: Rs = 3,9Ohm, Rp = 8,2Ohm
    für die anderen Pergelabsenkungen gehst du analog vor.
    (ausprobieren mit excel geht auch schnell, E12 hat ja nicht so viele werte ;-) )
    Che
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      2, 4 und 6dB gibt es hier: http://www.visaton.de/de/forum/ohm.html
