klangverschlechterung durch Mixer?
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    abend gemeinde hab ne frage: hab in meiner anlage n mixer am laufen , ein 7 kanal mccrypt (conrad glaub ich). gester hab ich um die familie nicht zu stören mit kopfhörer gehört,was ich nicht oft mache, da fallte mir auf, dass wenn ich über den kopfhörerausgang des mixers höre die bässe sehr leiden, es klingte komisch, am verstärker hingegen(bei dem das mischpult wie als vorverstärker dient) war alles wieder normal. jetzt zur frage: kann es sein das das Mischpult den klang negativ beeinträchtigt? soll ich in aus der anlage entfernen?
    mfg Undead
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
    • 22.09.2001
    • 4770
    Würd mal sagen - auf jeden Fall.
    Zusätzliche Verzerrungen (wie du wohl gehört hast) und auf jeden Fall ne ordentliche Portion Grundrauschen wird dir das Ding damit reinwühlen.
      • 12248
      Naja, entweder hast du dich an den Klang deiner Anlage schon so gewöhnt das dir der 'Murx' nur über den Kopfhörer auffällt, oder der Kopfhörerausgang deines Mixers ist Müll.
      Versuche es doch mal (wie w@@fer schon tipperte) ohne den Mixer, vielleicht mit Umschaltung zwischen 'mit - ohne', dann wirst du es ja hören (?).
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3491
        Das mit den Mischpulten ist so eine Sache. Sie sollen ja auch dazu dienen, für eine hervorragende Aufnahme zu dienen, sollten also möglichst wenig verfärben etc. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Mischpulte, die ganz bewußt von tontechnikern zur Klanggestaltung eingesetzt werden. Allerdings, ich spreche hier von echten Mischpulten (Soundcraft, Mackie & Co). Der Conrad-Mischer muß da wohl eher als Spielzeug angesehen werden. Daher würde ich ihn unbedingt aus der Anlage entfernen. warum ist der überhaupt da drin?
        • Undead
          • 17.07.2005
          • 196
          ich kaufte den mal für gelegentliche partys, da wollte ich ihn nicht einfach rumstehen lassen, ich dachte mir es gäbe her eine klangverbesserung, sah auch so professionell aus.
          ist halt schon praktisch mit all den reglern und so.
          werde euch berichten hab nur im mom nich sehr viel zeit..
          Mfg undead
          Undeads HP
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            was wahrscheinlicher ist als eine allgemeine klangverschlechterung durch das teil, ist dass der kopfhörerausgang murks ist oder mit der impedanz deiner kopfhörer nicht klarkommt.
            • NoName
              • 15.12.2001
              • 860
              soweit ich das recht verstanden haben, liegt der Kopfhörerausgang parallel zum Ausgang und verfügt über einen eigenen Verstärkerteil. Das Ausgangssignal wäre also unabhängig vom Kopfhörer. Entsprechende (Block-)Schaltbilder findet man z. B. auf den Behringer-Seiten.
              Grundsätzlich ist jedes Element im Signalweg natürlich eine mögliche Problemquelle. Wenn es hier aber praktischer ist und eben häufig gebraucht wird, warum nicht. Ein Test mit direkter Verkabelung ohne Pult ist ja zum Vergleichen schnell gemacht.
              Wie immer gibts auch bei den Mischpulten erhebliche Unterschiede. Das fängt bei den Vorverstärkern an und geht entsprechend weiter. Nicht umsonst gibt es deutliche Preisunterschiede zwischen Pulten verschiedener Klassen.
              Speziell die EQs bei günstigen Pulten klingen nicht so doll. Wenns nicht nötig ist, besser nicht verwenden.
              Guten Rutsch
              Frank
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3491
                Sag ich doch.
