Kleine Classic 200 mit Seitenbass
  • kiesi
    • 11.10.2006
    • 107
    Hallo Leute! Wie würde es denn ausehen eine kleine Classic als Sourrondbox (Rearbox) mit Ke 25 und AL 130 M und AL 200 oder gegebenenfalls AL 170 als Seitenbass?? Würde sich das eventuell realisieren lassen ? Wäre doch mal interessant . Oder ?? Gruß Thomas
  • SvenT
    sowas ähnliches gibt es schon,
    nennt sich dann Vox
    nee, mal im ernst:
    ich denke, das würde schon gehen
    du musst aber bedenken, dass du erstens ziemlich große spulen und kondensatoren brauchst, wegen tiefer trennung
    und dass die belastbarkeit ggf. etwas geringer ausfallen wird, weil der mitteltöner so tief runter arbeiten muss
    generell ist es aber so, dass eine box mit seitenbass aufstellungskritischer ist, als eine mit front-bass
    evtl. wäre eine couplet besser
    (vielleicht auch im design der alto Line, wenn dir D'appolito nicht zusagt, oder die fronts keine D'appos sind)
      • 29016
      Als Rear sind die Direktstrahler völlig ausreichend (Al 130 +Ke oder G20).
      • kiesi
        • 11.10.2006
        • 107
        Ja das glaub ich schon , aber kannste die denn im Large Modus spielen???
        • SvenT
          eher nicht, denke ich
          aber ob dann der angedachte AL170 sooo viel mehr kann????
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            man kann die teile schon im large-modus fahren, dann aber nicht extrem laut, mehr als gute zimmerlautstärke ist dann oft nicht drin. der al 170 ist aber nicht belastbarer als zwei 130er, von daher macht der vorschlag nicht sooo viel sinn.
            der al 200 wäre zwar belastbarer, will aber auch genug gehäusevolumen haben, was mit einer regalbox etwas schwierig werden könnte.
            ich persönlich würde die couplets bauen und den bass dem subwoofer überlassen.
