Experience V20 - Dichtungsmasse?
  • WastelBastel
    • 26.12.2006
    • 2
    Hallo Forum,
    nachdem meine Experience V20 nun einer Schönheitskur unterzogen wird, mussten alle Chassis raus (war schon genug Plagerei!).
    Nun das Problem:
    Damals bei meinen Bausatz war auch eine Dichtungsmasse für die Chassis dabei. Allerdings gibts die aber nicht einzeln ?!?! Ich finde in den Visatonkatalogen keine Bestellnummer dafür.
    Jetzt die Frage:
    Wie dichtet man die Chassis ab? Die originale Dichtungsmasse ist jetzt hinüber. Mit dauerelastisch will ich es nicht abdichten, weil man weiss nie, wann mal ein Chassis den Geist aufgibt. Meine 6L6 "heizen" schon ein!
    Danke schön für Ideen und Anregungen!
    Wünsche ein Frohes Weihnachtsfest und Guten Rutsch!
    WastelBastel
  • SvenT
    • 24.09.2004
    • 2685
    ich verwende immer dieses scheiben-dichtband vom fensterbauer
    das ist schmales schaumstoff-band, das auf einer seite selbstklebend ist
    dichtet ganz gut und man kann die chassis jederzeit wieder rausnehmen
      • 12248
      Nennt sich Vorlegeband.
        • 28730
        Und ist überflüssig wie jedes andere Dichtband am Chassis...
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          Stimmt, danke.
          aber es beruhigt das gewissen
          • Beatmaster007
            • 09.04.2006
            • 546
            Intertechnik hat auch solch ein Lautsprecher-Dichtband im Angebot. Ist aber auch nur ein stinknormales Schaumstoff-Dichtband.
            Man kann auch mit Acryl-Dichtmasse abdichten. Die ist dauerelastisch, lässt sich wieder leicht lösen und das Lösungsmittel greift im Gegensatz zu dem im Silikon nicht die Sicke und andere Klebstellen an.
            Außerdem riecht das Lösungsmittel nicht so ekelhaft wie das im Silikon. Es riecht nach Essig. Der Geruch verfliegt rasch.
            Ovale VOX 301
            Vollaktive VOX 301
            • SvenT
              • 24.09.2004
              • 2685
              es gibt fensterbau-silikon, das NICHT stinkt
              das ist für den innenbereich und darf folglich auch nix giftiges ausgasen
              • Beatmaster007
                • 09.04.2006
                • 546
                Wenn die Ausdünstungen nicht so aggressiv sind und die Sicke angreifen ist das ok.
                Ovale VOX 301
                Vollaktive VOX 301
