GF 250 als Autosub
  • ollli
    • 26.12.2006
    • 8
    GF 250 als Autosub
    Hi, ich bin neu hier.
    Ich hab mir gerade ein neues Auto gekauft und bin am Boxen bestücken. Im Keller hab ich noch 2 Stück Visaton GF 250 für den Sub rumliegen. Ich hab schon einiges an Boxen selbst gebaut, nur eben nicht fürs Auto. Sind die GF 250 überhaupt geeignet fürs Auto. Die Qualität im Homehifibereich ist ja unumstritten aber bei zB hoher Luftfeuchtigkeit im Auto?
    Dann sollte das oder die Gehäuse natürlich extrem klein sein. Mit der Suchenfunktion hab ich gefunden das sie öfter in 25L geschlossen eingebaut wurde.Befeuert wird der Sub mit ner eigenen Endstufe an der ich auch die Frequenz einstellen kann.
    Musikrichtung - Querbeet
    werde aber keine Boom Boom Kontests besuchen. Ich will Musik hören, wenn auch gern mal laut.
    Das Auto ist ein Ford Focus.
    Grüße Ollli
    Zuletzt geändert von ollli; 26.12.2006, 01:43.
  • vita
    • 07.09.2003
    • 202
    hi olli,
    ich hab den gf 250 im auto. Spielt ohne probleme, habe ihn in ca 25l bassreflex. Mehr volumen wäre natürlich besser, bzw würde tiefer gehen. wenn du ab und zu laut hören willst würde ich bassreflex bauen.
    Wenn du zwei hast kannst die compound verbauen, dann brauchst du für gleichen tiefgang nur die hälfte an volumen, hast aber nur den gleichen wirkungsgrad wie ein einzelner.
    wieviel dampf hat deine endstufe?
    Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
    • ollli
      • 26.12.2006
      • 8
      noch gar kein Dampf. Muß ich noch kaufen. Geplant ist das Orginal Ford CD-Radio drin lassen. (Diebstahl-Wagen steht draußen)Das Ford Radio liefert nur das Signal und der Amp macht die Arbeit. Theoretisch brauche ich 3 Kanäle. Je einen für die Fordertüren und einen Für den Sub.
      Bei meiner Frau hab ich ne Sinuslive 4 Kanal eingebaut. Zwei Kanäle gebrückt für den Sub.
      Also wenn jemand ne Amp Empfehlung hat, auch gern.
      Grüße Ollli
      • ollli
        • 26.12.2006
        • 8
        so ich hab mir heute einen SinusLive MXM 5-Kanal Verstärker geordert.
        Technische Daten:
        Max.Power 2 Ohm: 4x150 Watt + 1x350 Watt.
        RMS. Power 2 Ohm: 4x70 Watt + 160 Watt.
        RMS. Power 4 Ohm: 4x50 Watt / 1x125 Watt.
        Max. Power 4 Ohm: 4x100 Watt / 2x250 Watt.
        Input sensitivity low level: 200 mV - 6 V.
        S/N Ratio: >90dB.
        Frequency response: 35 Hz 45.000 Hz.
        THD: <0.05%.
        Channel separation > 60dB.
        Low and High-Pass: 40 300 Hz / 12dB.
        Subsonic-Filter: 20 Hz 150 Hz / 24dB.
        Damping factor >100.
        Gruß Ollli
        • ollli
          • 26.12.2006
          • 8
          nochmal die Frage. Ich würde gern anfangen.
          Reicht der Amp für nen GF250 oder sogar ein GF250compound Sub?
          Gruß Ollli
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1504
            genau das Konzept habe ich schon umgesetzt, GF250 in 20L geschlossen, siehe hier
            http://www.visaton.de/vb/showthread....ht=m%E4nnersub
            Er arbeitet mit 2x90W Magnat Endstufe und arbeitet sauber und fast unverschämt druckvoll, geiles Teil.
            PS: Der Sub arbeitet ohne Bassanhebung ab 80Hz aktiv getrennt!!
            Thomas
            vom Reim
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              Hi Olli,
              im Auto kommt es nicht darauf an, dass das Simulationsprogramm im Halbraum einen linearen Frequernzgang rausschmeißt. Das Auto verbiegt den Frequenzgang locker um +/- 6 dB.
              Ich habe mal an einem FORD Mondeo (aktuelles Modell) an 40 Positionen die Frequenzverbiegung des Fahrzeugs gemessen:
              Bei den Kofferaumpositione (insgesamt 9 Stück) gibt es von 40 auf 60 Hz einen Sprung von > 15 dB!!! Das ist aber dummerweise bei jedem Fahrzeug anders!
              Wie man prinzipiell bei einer Subwooferintegration ins Auto vorgeht (aus akustischer Sicht) ist hier beschrieben:
              http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=105&s=read
              Gruß Pico
              • ollli
                • 26.12.2006
                • 8
                na super. Das Teil wird gebaut. Kann ich ihn direkt vom Sub ansteuern?
                Also ohne zusätzliche Weiche oder Frequenzverbiegung?
                Der Amp kann ja noch oben und unten begrenzen.
                Grüße Olli
                Zuletzt geändert von ollli; 20.01.2007, 22:16.
                • ollli
                  • 26.12.2006
                  • 8
                  ich hab noch ne fertig bezogene, geschlossene Bassbox im Keller gefunden.
                  War mal für einen 250er System vorgesehen.
                  Die hat allerdings 30 Liter. Ist das ein Problem für den GF 250 ?
                  Wenn 20 Liter empfohlen sind, macht es Sinn das Gehäuse zu dämpfen oder ähnliches.
                  Gruß Olli
                  • ollli
                    • 26.12.2006
                    • 8
                    schieb
                    • SvenT
                      größer ist immer besser (in gewissen maßen)
                      und ich denke, 30 liter sollten für einen 25er nicht falsch sein
                      dämpfen des gehäuses ist bei einem sub eigentlich nicht nötig, da die frequenzen, die mit der wolle bedämpft werden sowieso weit oberhalb des arbeitsbereiches liegen
                      was man natürlich (beim geschlossenen gehäuse) erreichen kann, ist eine (virtuelle) volumen-vergrößerung
                      das ist hier aber nicht notwendig, denke ich
                      • ollli
                        • 26.12.2006
                        • 8
                        läuft und macht mächtig Druck.
                        Vielen Dank Olli
                        • SvenT
                          na dann sind wir doch alle froh
