Topas klingt blechern
  • Jochen2296
    • 23.12.2006
    • 5
    habe vor kurzem eines meiner Topas-Gehäuse komplett neu gebaut. Komischerweise ist der Klang "blechern" und ich weiß nicht woran es liegt.
    Am Verstärker liegt es nicht, ich habe links und rechts vertauscht.
    Auch die Chassis habe ich aus der anderen Box ausgebaut u. vertauscht-->daran liegts auch nicht.
    zu guter letzt habe ich die Dämmung durch Wolle bei der "blechernen" Box verstärkt und bei der anderen raus genommen, um den Vergleich zu hören. Das hat auch nichts gebracht.
    Irgendwie muss es am Gehäuse liegen!?
    Kann mir jemand helfen?
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Hallo Jochen
    Du soltest mal die Weiche genau prüfen.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • SvenT
      welche messgeräte hast du denn zur verfügung???
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1711
        Liegt/Berührt vielleicht eine Litze die Membran des TI100?
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
        • Jochen2296
          • 23.12.2006
          • 5
          Leider keine, meinst du, die Spule ist kaputt?
          Das mit der Weiche werde ich gleich mal nachprüfen.
          Eine Litze berührt leider nicht.
          Ich bin für weitere Problemlösungsanregungen äußerst dankbar!!
          • Jochen2296
            • 23.12.2006
            • 5
            Wie könnte ich denn feststellen, ob der Ti 100 oder der Hochtöner betroffen ist? Falls es überhaupt an den Chassis liegt?
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              macht die ti100 mebran bei gehobener lautstärke hub ?
              hast du irgendetwas beim zusamenbau gegenüber vorher verändert ?
              hat sich das gehäusevolumen bei den neuen gehäuse verändert ?
              beim anlöten vielleicht plus und minus vertauscht
              hast du vielleicht aus versehen beim verstärker den bassregler ganz nach links gedreht ?
              hast du alles werkzeug aus den gehäusen entfernt
              gruss guido
              • SvenT
                hoffentlich hast du nicht hochtöner und tieftöner bei der verdrahtung vertauscht
                • Der Peter
                  • 12.09.2006
                  • 76
                  Klemm doch einfach mal den HT ab, und hör dann was sich tut.
                  Dann kannst Du auch gefahrlos mal ein wenig lauter probieren.
                  • Jochen2296
                    • 23.12.2006
                    • 5
                    Ha ha ich habs gefunden:
                    Ich hatte den 2. Teil der Frequenzweiche diesmal nicht ganz unten angeschraubt, sondern etwas unterhalb des Tieftöners. Ich dachte der Abstand reicht, aber hat er anscheindend nicht. Wahrscheinlich induzierten sich die beiden Spulen (Lautsprecher+Weiche) gegenseitig. Ich hab jedenfalls die Weiche jetzt unten auf den Boden geschraubt und er klingt jetzt wie der andere!!!
                    Vielen Dank für eure Tips!
                    Kann mir aber vielleicht noch jemand sagen, wie man die Topas optimal bedämpft? Reicht es z. B. aus nur die Wände mit Wolle zu bekleben oder muss man richtig war reinstopfen? Wenn ich zuviel reinstopfe, nehme ich doch Volumen weg, was die Box doch braucht, um gut klingen zu können?
                    Gebt mal euren Senf dazu, Vielen Dank!!
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Könnte erklären, warum bei mir noch nie ein Direktstrahler passabel geklungen hatte. Da ging es auch immer recht eng zu.
                      Kein Plan!
                      • albondiga
                        • 18.06.2004
                        • 1111
                        Mal abgesehen davon, dass man natürlich so dämmt, dass es für das eigene Ohr gut klingt, ist Dämmung bei der Topas so eine Sache. Es gibt (oder gab) eine Version mit internem Helmholz-Absorber, und eine einfachere Version. Die unterschiedlichen Versionen müssen natürlich anders bedämpft werden.
                        Wolle an die Wand kleben ist in etwa so sinnvoll wie ein Kühlschrank am Südpol. Dämmung, die etwas bewirken soll, gehört in die Mitte. Der Grund: Mit der Dämmung möchte man die stehenden Wellen im Gehäuse mindern. Diese stehenden Wellen haben an den Gehäusewänden ihren maximalen Druck und gleichzeitig die geringste Geschwindigkeit der Luftbewegung. Da man mit der Wolle aber nur die Geschwindigkeit, nicht aber den Druck beeinflussen kann, ist die Dämmung am Rand sinnlos.
                        Die Topas ist aber noch ein Sonderfall, da sie irgendwas in der Mitte zwischen Transmissionline und Bassreflexbox ist. Bei Bassreflexboxen ist das mit der Dämmung eher simpel, solange man den Bereich um das BR-Rohr frei lässt. Transmissionlines sind da empfindlicher - da würde ich mich erstmal an die Herstellerinformationen halten, und von diesen ausgehend vielleicht etwas experimentieren. Grund hierfür ist, dass sich bei einer Transmissionline der zeitlich verzögerte Schall, der an der Membranrückseite entsteht, durch die TL verzögert wieder nach vorne abgestrahlt wird. Das klappt bei vielen Frequenzen ganz gut, bei anderen Frequenzen gibt es aber fette Überhöhungen und Auslöschungen. Und um speziell diese Frequenzen zu dämpfen, muss man das Dämmaterial schon an der richtigen Stellung positionieren. Oder halt mit IHAs arbeiten.
                        Wenn man was an die Wand klebtl, was hilft, dann ist das Dämpfung. Und das reduziert die Schwingungen des Gehäuses, nicht die Stehwellen im Gehäuse.
                        p.s. Frohe Weihnachten!
                        • Beatmaster007
                          • 09.04.2006
                          • 546
                          Janz ehrlisch... nee!
                          Dämmung
                          Dämpfung
                          Ovale VOX 301
                          Vollaktive VOX 301
                          • alter bastler
                            • 25.12.2004
                            • 254
                            hab auch mal die Topas gebaut, allerding die HH Variante, an die Wand brauch man da gar nicht kleben, was soll bei den kleinen Boxen schwingen?
                            Abgesehen davon, dass sie klein sind, läuft noch von oben nach unten ein Brett diagonal durch die Box.
                            Ein Beutel Schaf pro Box locker verteilt reicht dicke.
                            Für mich ist die Topas eine der besten Selbstbauboxen, Glückwunsch dazu.
                            Manfred
