[OT]: 100 Watt wieviel kCal ?
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 12251
    Moin,
    kann mir jemand der Formel-Freaks sagen, wieviel kCal --> 100 Watt entsprechen ?
  • SvenT
    kCal sind eine energie(menge), also joule (bzw. kilojoule)
    und keine leistung
    da müsste man eine umrechnung im netz finden
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Sven hat natürlich Recht.
      Ein schönes Werkzeug mit dem man alle möglichen Einheiten umrechnen lassen kann, findet man hier:
      http://www.chemie.de/tools/units.php3?language=d
      Matthias
      • CheGuevara
        • 25.10.2001
        • 760
        oder am allereinfachsten:
        http://www.google.de/search?hl=de&q=...le-Suche&meta=
        Alle Datenpakete sind gleich,
        aber manche sind gleicher.
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Also, wenn du dir nen Pack Orangensaft kaufst... da hat der Liter etwa 400 kCal, also 1630 kJ.
          Eine Stunde Fahren mit 100 Watt auf dem Velo-Ergometer verbrennt etwa 370 kcal:
          0,10 Kilowatt x 3600 sec : 0,23 : 4,2 = ca. 370 kcal/h
          D. h. Eine Stunde lockeres Velofahren auf dem Velo-Ergometer, bei einer mittleren Leistung von 100 Watt, verbrennt etwa 1600 kJ oder 370 kcal.
          Ein Gesundheitssportler erreicht bei einer Leistung von 100 Watt (Energieverbrauch: 370 kcal oder 1600 kJ) etwa eine Herzfrequenz von 120 Schlägen pro Minute. Mit dem Rennvelo auf der Strasse entsprechen 100 Watt etwa einer Geschwindigkeit von 25 km/h, bei einem CwA-Wert (Luftwiderstandswert) von 0,25 m2. (Gute aerodynamische Position mit Rennlenker.)
          Ergo: Pro Liter eine Stunde oder ein Stunde pro Liter. Bei 25km/h sind das gemittelte 4 Liter auf 100km. Ist doch gar nicht mal so ein Ressourcenfresser.
          monoton
          • SvenT
            ich glaub, du hast den grundumsatz vergessen
            beim lösen von schwierigen mathe-aufgaben verbrennt man auch einen haufen kalorien
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              wieso , willst du jetzt deine stereoanlage mit o-saft betreiben ?
              gruss guido
                • 12251
                Nö, Monoton hat schon die richtige Richtung ...
                Danke erst einmal ...
                • Merlin
                  • 30.11.2002
                  • 837
                  Original geschrieben von gargamel
                  hallo
                  gruss guido
                  ich glaube... das gibt funken...
                  • gargamel
                    • 13.08.2003
                    • 2104
                    hallo
                    nee , wenn er den o-saft vorher verbrennt und mit der wärme
                    eine turbine betreibt und strom erzeugt kann er damit seine
                    anlage betreiben
                    und wenn seine anlage eine anschlussleistung von zb 400 watt hat kann er mit der formel jetzt ausrechnen wieviel o-saft er für eine stund musikgenuß braucht
                    gruss guido
                    • SvenT
                      so einfach ist das aber nicht auszurechnen,
                      man muss sich schon die richtige energie-einheit raussuchen
                      bei der einen wird der energie-inhalt gemessen, die der mensch bei der verdauung daraus ziehen kann,
                      bei der anderen wird gemessen, wieviel energie durch verbrennung frei wird (oder so ähnlich)
                      das will alles genau differenziert sein
                      (so, und jetzt bin ich dafür, dass der fread geschlossen wird, sonst wird das zu sehr off-topic)
