mal was GANZ anderes
    • 5691
    Ich glaube in solch einer Kugel, wird jeder stehenden Welle, sofort das leben ausgehaucht.
    Wenn das die Hoffnung ist, dann wird sich die Arbeit nicht lohnen. Jeder Hohlraum hat Eigenmoden, egal wie er geformt ist. Je regelmäßiger desto weniger Moden im unteren Bereich und desto ausgeprägter sind sie.
    Das Volumen einer Kugel ist:
    Vkugel = 4 / 3 * pi * r^3
    • Quaschdl
      • 17.08.2004
      • 454
      Erster...
      • hifi-opa
        • 27.11.2006
        • 17
        konfuzius
        hallo...
        jetzt macht ihr einen alten Mann aber fertig, wie stehende Wellen, in einem runden Gehäuse, Resonanzen ,,KLAR,, aber ich nehme an das die durch die Bitumenschicht nicht enstehen.
        habe einen Ball gefunden,,zum aufblasen,, 55 cm groß,,,jetzt suche ich noch Glasfaser - Matten und,Epoxydharz,,,in Mengen,,,und dann gehts los..
        Gruß hifi-opa
        ACHTUNG !!High-End-Lautsprecher sind in der Lage ,mit ihrer Macht Besitz von uns zu ergreifen !!!!
        >Möge die MACHT mit Ihnen sein<
        • calypso
          • 19.11.2003
          • 75
          Wenn es nicht aus Holz sein muss, kann man auch Bojen nehmen. Als kleines Kind hatten wir sowas als Schaukel (vom Opa, der war Seemann). Diese Bojen gibt es in Kugelform, sehr dicke Wandung, sind steinhart (irgendein Fasermix), wasserdicht etc. Müsste man mal in einer Reederei oder im Hafenbetrieb fragen. Teuer ist sowas nicht.
            • 5691
            Gegen Hohlraumresonanzen hilft nur Dämmwolle oder noch wirksamer offenporiger Schaumstoff. Eine Bitumenschicht könnte bestenfalls Resonanzen der Gehäusewände bedämpfen, was sie bei einer Kugel wahrscheinlich eher schlecht tut, weil die geometrische Steifigkeit der Kugel sehr hoch ist - zumindest für zentrische Anregung.
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt die ist schön...
              Schönen Gruß vom Klabautermann!
              2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • tiki
                tiki
                ist vielleicht so etwas gemeint?
                Weiteres ggf. per Email oder PN.
                Gruß, Timo
                • hifi-opa
                  • 27.11.2006
                  • 17
                  BOJEN;;JAAA
                  Hallo calypso
                  Ja,,,tolle Idee,,,Bojen,die kann man bestimmt so nehmen wie sie sind,das die stabil sind kann ich mir denken, bestimmt stabiler als wenn ich das mit glasfaser laminieren würde...werde mich gleich mal im eBay-kaufhaus umschauen..
                  gruß von hifi-opa
                  • hifi-opa
                    • 27.11.2006
                    • 17
                    Dämpfung
                    Hallo UweG
                    Du hast ja recht, wenn ich soweit bin werde ich dich nochmal ansprechen, wenn schon dann RICHTIG...!!!
                    Gruß hifi-opa
                    • BigAl
                      • 07.02.2001
                      • 1257
                      Gruß, Timo
                      Nimms mir net übel, aber diese Ausführung finde ich bedeutend geschmackvoller:
                      Wäre ne tolle Idee für die Solo 20.
                      • hifi-opa
                        • 27.11.2006
                        • 17
                        kugeln
                        schönen Sonntag zusammen,
                        Ich bin fündig geworden, Styropor-kugeln in allen Größen,
                        sogar bis 80 cm. natürlich müßen die noch mit Glasfasermatten verstärkt werden, die Großen Kugeln haben den Vorteil ,das sie hohl sind , die könnte man dann in der fertigen Kugel belassen.
                        Gruß an alle von hifi-opa
                        • BigAl
                          • 07.02.2001
                          • 1257
                          Vieeeeel zu teuer.
                          • SvenT
                            • 24.09.2004
                            • 2685
                            naja, bis 50cm durchmesser könnte man sie mit etwas zähneknirschen schon nehmen, aber die 80cm version ist eindeutig zu teuer
                            wenn du die styropor-schalen mit einem trennmittel bestreichst, und deine glasfaser-laminierten kugeln auch erst mal in halbschalen-form baust, dann kannst du eine kugel sogar für beide kugeln verwenden
                            die gfk-halbschalen musst du halt nur passend zusammenfügen und über die stoßkante wieder drüberlaminieren
                            • hifi-opa
                              • 27.11.2006
                              • 17
                              Kugel
                              hallo SvenT
                              Ja die 80ger ist eindeutig zu teuer, es wird wohl die 40ger oder die 50ger werden, kommt jetzt ganz auf den LS an den ich da reinpacke. Bin mir da immer noch nicht ganz schlüßig..
                              gruß hifi-opa
                              • kiesi
                                • 11.10.2006
                                • 107
                                Lautsprecherkugel
                                Hi !! ich habe solche Kugeln in verschiedenen Größen aus Ton oder Keramik in verschiedenen Baumärkten in der Gartenabteilung gesehen . Die Kugeln sind sehr stabil mit einer Wanddicke ab 2 cm manche haben noch verzierungen dran, also das wäre doch mal eine alternative denke ich . ich selber wollte schon mal einen Sub in solches Teil reinbauen
