Bauvorschläge für W170NG 8 Ohm
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    ich habe für 1 Euro ein Paar W170NG 8 Ohm erstanden.
    Nun suche ich nach Ideen oder Bauvorschlägen. Egal was, ob Subwoofer 2 oder 3 Wege Box, bitte alles vorschlagen was Ihr habt oder findet. Ich habe hir im Forum leider nichts gefunden?
    Hat auch noch einer die Original Volumen-BR. Vorschläge von Visaton?
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
  • Diablo
    man könnte sich vielleicht in richtung W170 orientieren
    sooo unterschiedlich dürften die nicht sein
    ansonsten ist der W200NG noch im Archin gelistet, der sollte auch recht änlich sein, außer dass er halt eine nummer größer ist
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      ich hatte auch schon gedacht einfach eine alto 1 oder 2 fürs schlafzimmer damit nachzubauen.
      sonst keiner hir der mit dem w170ng 8 ohm erfahrungen hat oder hatte?
      hat unser admin noch irgendwelche bauvorschläge?
      MfG Lars
        • 29.09.2000
        • 4536
        Nein, hat er leider nicht.
        • Diablo
          du bist jetzt natürlich in einer doofen situation:
          als TMT in einem 2-weger würde ich die nicht einsetzen, es sei denn, du hast die möglichkeit, zu messen
          ich nehme nämlich mal stark an, dass sich so ein altes chassis doch etwas von einem W170(S) von heute unterscheiden wird. Grade bei höheren frequenzen, wo die TSPs nix mehr helfen....
          dann könntest du sie noch als subwoofer einsetzen, was aber auch net so das wahre sein dürfte, wegen geringer membranfläche und (höchstwahrscheinlich) geringem hub
          • Lars der 1.
            • 14.04.2006
            • 1067
            danke erstmal für eure antworten.
            dann muß ich mir mal gedanken machen.
            laut winISD schaut es bei 30 liter recht gut aus. mal ein bischen rum simulieren was man so hin bekommt. soll ja auch nur fürs schlafzimmer sein oder für die werkstadt sein. wenn da der frequenzgang nicht so gerade ist macht das auch nichts.
            MfG Lars
            • Diablo
              winISD hat die eigenschaft, dass immer alles gut ausschaut (wegen dem geraden strich)
              • GabbaGandalf
                • 22.10.2004
                • 1851
                vielleicht könnte man das teil noch als bandpass-subwoofer in einer f.a.s.t.-box mit frs8 verwenden?
                • Lars der 1.
                  • 14.04.2006
                  • 1067
                  was genau bedeutet "f.a.s.t.-box"? habe ich leider noch nichts von gehört.
                  MfG Lars
                  • SvenT
                    FAST: fullrange and subwoofer technologie
                    also breitbänder mit (mehr oder weniger tief getrenntem) sub zur bass-unterstützung
                    beim FRS8 würde ich nicht mehr von subwoofer sprechen, da man doch bei >250Hz trennen sollte
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      ok, das habe ich verstanden. gute beschreibung! danke.
                      MfG Lars
