Fiesta 25
    • 4540
    Fiesta 25
    Die Fiesta 25 ist da.
    Hallo Admin.
    Ohne jetzt eine große Diskussion lostreten zu wollen....
    die Übernahme zum Mittelton bekommt man echt nicht schöner hin? Auch nicht mit Allpässen? Die Mittel-Hochtonübernahme, okay, sowas nimmt man in Kauf, wenn die Bauteile wenig bleiben, aber der Tief-Mitteltonübergang? Über eine Oktave gegenphasig?
    Summenfrequenzgang und Abstrahlverhalten passen ja...
    Der Frequenzgang wurde an 2,83V gemessen... das heißt an 2V (1W@1m@4Ohm) wären 87dB, ja?
      • 4540
      @ Farad: Gut, dass Du auf dieses Problem (Übernahme TT zu MT) hinweist. Ich wollte es sowieso machen. Der Schallentstehungsort beim W 250 S beträgt knapp 10 cm, beim Horn dagegen ca. 50 cm. Dadurch kommt es zu diesem Phasenproblem. Das ist ein Grund dafür, warum die Entwicklung der Fiesta 25 so lange gedauert hat. Ich hatte auch schon an einen Allpass gedacht, aber wegen der bei dieser tiefen Frequenz nötigen großen Bauteile aber wieder verworfen. Schließlich soll die Fiesta 25 nicht zu teuer werden. Das würde nicht ins Konzept passen. Das Projekt hatte ja mal unter dem Namen "Monitor für Arme" begonnen (aber so richtig arm darf man auch nicht sein, um sich die Fiesta 25 leisten zu können).
      Also, ein Allpass ist meiner Meinung nach zu aufwändig. Und ich finde, es lohnt sich auch nicht, weil es sich ja nicht um eine richtige Gegenphasigkeit über eine Oktave handelt, wie Du geschrieben hast. Dann hätte man eine Totalauslöschung. Vielmehr kann man sagen, dass in diesem Bereich die Phase nicht genau stimmt. Auch bei kritischer Prüfung haben wir im Hörtest in diesem Bereich nichts Auffälliges bemerkt.
      Bei 1 W (2 V) hat die Fiesta 25 drei dB weniger, also 87 dB/W/m. Dieser Wert macht sich aber nicht so gut im Datenblatt und außerdem messen HH und K&T immer mit 2,83 V.
      • LeePriest
        • 06.01.2006
        • 365
        Ich denke ich sehe nicht richtig: FIESTA 25???
        Habe gerade am Reißbrett den Plan für eine FIESTA-GF fertiggestellt! Mit DHT 9, BG 20 und 2 mal GF 200.
        Maße der Box: H x B x T: 1300 x 300 x 360 mm
        Wollte damit eigentlich noch gar nicht präsent werden, erst nach Fertigstellung in der Galerie
        Gruß! Lee
        Lautsprecher:
        VIB 170 BP halbaktiv
        Vehemence 8.3
        Stella light XS
        MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
        • Hosch-Master
          • 17.11.2006
          • 29
          ich hab auch noch ein paar DHT9 und denke dabei an das Fiesta25 Grundkonzept. Meinst Du, der GF200 bringt Vorteile gegenüber dem W250S?
          Mir fehlt noch ein passender MT, was meint ihr zum AL130M? Mit der Originalbestückung (MT) der Fiesta25 kann ich mich nicht so anfreunden, auch wenn der Gesamtfrequenzgang nicht schlecht aussieht.
          Hoschi
          • LeePriest
            • 06.01.2006
            • 365
            In der letzten Version der Fiesta 30 war das DHT 9 mit dem BG 20 kombiniert, siehe Archiv der Bauvorschlage auf der Homepage. Den HT/MT-Bereich würde ich belassen und einen oder zwei geegnete TT anfügen. Der AL 130 hat ja nur 88 db. Geht mit Weichenanpassung aber bestimmt auch.
            Gruß! Lee
            Lautsprecher:
            Vehemence 8.3
            Stella light XS
              • 5437
              Gerade die macht doch den Reiz aus.
              Zuletzt geändert von Mr.E; 26.11.2006, 23:55.
              • gargamel
                • 13.08.2003
                • 2104
                hallo
                al 130 und gf 200 wird deine pegelorgien nicht bringen
                ich hatte die concorde und mörderpegel ist da nicht drinn
                bau die fiesta 25 nach bauvorschlag , da hast du mehr von
                gruss guido
                  • 5437
                  Dann muß Mörderpegel aber schon wörtlich zu nehmen sein.
                  • Hosch-Master
                    • 17.11.2006
                    • 29
                    ich hab da auch meine Zweifel, ob es denn wirklich ein BG200 für den Mittelton sein muss. Momentan hab ich auch nur einen 12er Konus-MT und der hat bisher jede gewünschte Lautstärke verkraftet, ohne deutliche Verzerrungen. Ich ziele schließlich nicht auf Großraum- oder Freifeldbeschallung ab. Die Fiesta 30 und 25 kann mit Originalbestückung vermutlich noch einiges mehr an Pegel im MT und HT-Bereich, als selbst für sehr laute HiFi-Anwendung erforderlich wäre?
                    Sollte der BG17 für Wohnzimmerterror nicht auch völlig reichen? Da passen dann die Proportionen mit dem W250S besser, finde ich.
                    @MisterE:
                    Der technische Reiz der Fiesta 30-Bestückung ist unbestritten, aber ich muß die Boxen jeden Abend in meinem Wohnzimmer anschauen, und mit der Optik des großen MT-Horns kann ich einfach nicht (subjektive Meinung).
                    • LeePriest
                      • 06.01.2006
                      • 365
                      Kannst ja auch die Original-Fiesta 20 bauen. Dann stimmt auch Dein Anspruch an eine dezente Optik. Das DHT 9 bekommt man noch. Aber Partypegel geht mit meiner Konstruktion besser.
                      Gruß! Lee
                      Lautsprecher:
                      Vehemence 8.3
                      Stella light XS
                      • SvenT
                        wie jetzt??
                        Fiesta 20...30...25
                        das sind alles verschiedene boxen
                        (wobei die Fiesta 20 wohl die schlechteste von den dreien ist, die ich auch nicht mehr bauen würde.
                        einen 20er Tieftöner bis fast 5kHz zu knüppeln ist doch arg waaghalsig)
                        • gargamel
                          • 13.08.2003
                          • 2104
                          hallo
                          ich habe die fiesta 20 und die 30 gehabt
                          die 30 habe ich nur wegen mehr pegel genommen
                          von klang fand ich die 20 gar nicht so schlecht
                          gruss guido
