MKP Hilfe! Wo ist Plus und Minus
  • arneleiser
    • 11.11.2006
    • 13
    hallo an alle, hab ein kleines problem.
    ich habe hier einen schönen MKP kondensator und kann nicht erkennen wo plus und minus ist, bzw. wie rum ich ihn einlöten soll. ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    gruß arne
  • Diablo
    also bei folien ist es immer am einfachsten, sie solange zu drehen, bis sie passen und sie einfach mit den kontakten einzulöten
    • Basstler
      • 15.10.2002
      • 1630
      Der Kondensator ist Bipolar, d.h. es gibt weder Plus noch Minus.
      Straight-forward!
      • arneleiser
        • 11.11.2006
        • 13
        was es so alles gibt.
        vielen dank, habt mir sehr geholfen.
        gruß arne
        • Diablo
          blöd ist nur, wenn man ewigkeiten nur folien verbaut, und dann anfängt, polare Elkos auch einfach so einzulöten.......
            • 29.09.2000
            • 4537
            Ein Hinweis: Alle unsere Elkos sind (wie die Folienkondensatoren) für Wechselspannungen geeignet und auch bipolar. Die polaren Elkos, die man üblicherweise in elektronischen Schaltungen findet, erkennt man daran, dass ein Minuszeichen an einem Pol aufgedruckt ist.
              • 28924
              Ja, und an welchem Pol ist das Minuszeichen?
              (Ironie)
              • Killigrew
                • 25.02.2006
                • 315
                Am Kürzeren natürlich
                Richtig scheisse wird es aber, wenn man Tantal C's verbaut,
                die haben nähmlich nen Strich, der aussieht wie nen Minus,
                am Plus Pol Beinchen
                Naja, die kommen aber ja im Boxenbau nicht vor, da braucht ihr euch also keine Gedanken machen
                cu
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Es gibt auch Folienkondensatoren mit einem Farbring an einer Seite, der bezeichnet die Außenwicklung, also die Seite, die außen auf dem Wickel liegt. Diese Seite kommt dann sinnvoller Weise Richtung Masse, also an die "kältere" Seite der jeweiligen Schaltung.
                  Ich hoffe, dass ich mit diesem Posting die Verwirrung noch etwas kompletter gestalten konnte.
                  Ein Mann braucht eine Insel.
