TSP für DHT 9
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 365
    TSP für DHT 9
    Wollte heute das DHT 9 (8 Ohm) mit Boxsim simulieren, aber leider sind die TSP bzw. Boxsim-Dateien dieses Lautsprechers nicht (mehr?) im Datenpool vorhanden. Sind diese Daten noch von irgendwo zu beziehen?
    Zuletzt geändert von LeePriest; 17.11.2006, 10:55.
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
    MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
  • Diablo
    TSPs gibt's nicht
    aber in der alten chassis-datenbank ist ein DHT9 8Ohm drin
    damit kannst zu zumindest den achsenfrequenzgang simulieren
    die bündelung, belastbarkeit, etc. stimmen aber nicht
    als anhaltspunkt kann die weiche der fiesta 30 dienen,
    wobei ich hier finde, dass das hörnchen schon sehr tief getrennt ist
    • LeePriest
      • 06.01.2006
      • 365
      Tja, schade das die Simu dann nicht richtig funktioniert. Habe so ein Hirngespinnst: Einen Center mit 2 mal W130S und dem DHT 9 mit Pegelabsenkung. Die Fiestaweiche nützt da nicht wirklich was.
      Auch wollte ich mal eine Simu des DHT 9 in der VOX 200 machen.
      Trennung bei ca. 4000 Hz.
      Gruß! Lee
      Lautsprecher:
      Vehemence 8.3
      Stella light XS
      • Diablo
        du kannst das ganze natürlich simulieren
        die weiche kann man dann halt nur nach achsen-frequenzgang abstimmen
        (und die phase müsste beim DHT9 auch stimmen)
        die fiesta30-weiche meinte ich nur, wegen der belastbarkeit
        tiefer sollte man halt nicht trennen
