Pegelvergleich Vox 252 vs. 301
  • Bas8888
    • 13.11.2006
    • 28
    Leider konnte ich den Vergleich dieser beiden Vox Varianten bisher nicht finden.
    Möchte gerne wissen, ob beide in etwa gleiche Pegel erreichen.
    Mir geht es nicht um den Bass (dieser wird ohnehin durch den TL Sub unterstützt). Doch wie sieht es mit den Mitten und Höhen aus, wenn man den Bass auf low stellt. Sind die Pegel dann in etwa identisch?
    Das ist für mich eine Kaufentscheidung. Eigentlich sollte die 252 ja reichen, allerdings möchte ich meine Konzerte doch gerne in hoher Lautstärke wiedergeben können.
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Gleicher maximaler Pegel oder Wirkungsgrad?
    Maximalpegel? Oder?
    Da im MHT Bereich gleiche Chassis verbaut sind, dürfte wohl der max. Pegel gleich sein. Die ALs sind bei beiden Versionen mit 3,3 Ohm abgesenkt.
    Die KE sind anders beschaltet. Liegt aber wohl möglicherweise am Gehäuse.
    RX-V 765 u.a.
      • 28945
      Die Frequenzgänge zeigen etwa 1dB mehr bei der 301.
      Siehe Bauvorschläge.
      Der Vorteil der 301 ist der bässere Bass. Basta
        • 29.09.2000
        • 4537
        Die 301 kann theoretisch bei einem Watt etwas lauter abgestimmt sein, weil der Bass mehr Wirkungsgrad hat. Aber der maximale Pegel im Mittel-Hochtonbereich ist bei beiden Boxen gleich, weil die Chassis-Bestückung auch gleich ist.
        • arnegger
          • 10.03.2004
          • 937
          die Spule vor den AL's ist bei der 301 eine 1,omm, bei der 253 nur 0,6. daran wirds wohl liegen.
