[OT] kennt sich hier jemand mit heizungsanlagen aus?
  • VENTILIERT
    • 10.11.2002
    • 435
    Werden bei den neueren Heizungen die Pumpen nicht PWM gesteuert? Anhand von der Rücklauftemperatur?
    RX-V 765 u.a.
    • Lars der 1.
      • 14.04.2006
      • 1067
      bei neueren geräten, thermen und brennwertgeräten, werden die eingebauten pumpen normalerweiße elektronisch gesteuert. wie dieses geschieht kommt auf den hersteller an. da wird jeder seiner eigene sachen machen.
      doch bei "normalen kesseln" sind es meist externe pumpen. diese laufen aber auch nur wenn nötig. also bei entsprechender ausentemperatur/raumtemperatur/heizbertieb/warmwasserbetrieb. mischerbetrieb ist nur bei großen anlagen sinnvoll. sonst macht es mehr sinn die vorlauftemperatur zu regeln.
      Fun is not a straight line!
      MfG Lars
      • maha
        • 21.10.2001
        • 1664
        Hi! (@Visaton)
        Unnötig mitlaufende Pumpen fressen Strom.
        Dieser Strom erzeugt aber (teurere) Wärme!!
        Und die Pumpen laufen nur wenn´s kalt ist.
        --> minimale Energievergeudung.
        Und wenn sich so eine alte Grundfos in der Sommerpause festgefressen hat, dann reicht ein Abschrauben der "Abdeckung" und händisches Anwerfen mit dem Schraubendreher.....
        Gruß, maha
        Edit: Ein alter (solider) Heizkessel wird "digital" betrieben. Bedeutet: 15 Minuten heizt er... dann ist er wieder ruhig. Solide Gusstechnik hält diese Tempschwankungen aus.
        Fragile Kombithermen mögen den "digitalen" Betrieb nicht so gerne. Billigfabrikate lecken bald. Daher "moduliert" man die Heizleistung. (Psst: was den WG senkt)
        Ist ja wurst.
        Zuletzt geändert von maha; 16.11.2006, 13:17.
        • HCW
          HCW
          • 05.01.2005
          • 1865
          Hihi, ich schlage Dich für den alternativen/ WiWi-Nobelpreis vor.
          ad b) Admin hat kein 25W-Zikulationsspielzeug zu laufen, sondern ein halbes KW. Etwas andere Baustelle.
          Daß die Rechnung gern ohne Wirt gemacht bzw. in solchen Rechnungen immer vergessen wird, daß JEDER Energieaufwand im Haushalt praktisch Wärme wird und damit nich "verloren" geht, stimmt indes. Aber wie gesagt, das war nur sehr indirekt die Frage´...
          Gruß, Christian
          • maha
            • 21.10.2001
            • 1664
            HCW!
            Meine 3 Grundfos-Pumpen würden über "25watt" nur lachen.
            Klar, manchmal laufen die Pumpen unnötig mit.
            Vorschlag:
            -- Wenn der Mischer auf "Kalt" steht, dann schaltet die Pumpe ab.
            -- Lauft aber alle 3 Minuten für 30 Sekunden an (wir wollen die originale HeizungsSteuerung ja nicht verwirren.....
            Gruß, maha
            PS: *lach*. Auf den alternativen WiWoWa Preis warte ich schon lange.
            Frage: Wieviel "Wärme" geht durch den Abfluss... wenn man eine Badewanne auslässt?
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1865
              ungefähr zweieinhalb kWh. Gesetzt 100Liter und 20K reingeschaufelte Temperatur. Ich liebe aber Wannenbäder..
              Christian
              • maha
                • 21.10.2001
                • 1664
                Hi HCW!
                Auf 2,5 kwh komm ich auch. So ungefähr.
                Das macht dann etwa 50 cent. Was sind schon 50 cent?
                Bei 120 Wannenbädern im Jahr sind es 60 Euro. Oder ein recht netter Hochtöner...... Oder 1300 Frei-Kilometer mit meinem Diesel Opel!
                Gruß, maha
