Eingedrückte Staubschutzkalotte
  • Jan-Dustin
    • 24.10.2006
    • 68
    gibt es eine Möglichkeit eine eingedrückte Staubschutzkalotte wieder zu richten ? Hier Bild dazu:
    http://home.arcor.de/jan-dustin/defekt.JPG
    Vielleicht mit einer feinen Nadel ?
    Jan
  • arneleiser
    • 11.11.2006
    • 13
    habe sowas mal mit einem regelbaren staubsauger hinbekommen, ist einen versuch wert. aber vorsichtig.
    gruß arne
    • boarder_king
      • 07.06.2002
      • 185
      Gibt zwei Möglichkeiten:
      Probiers mal mit einem Streifen Tesafilm oder mit'm Stausauger (aber nicht auf volle Leistung, sonst haste keine Kalotte mehr, obwohl dann is wenigstens auch die unschöne Delle weg )
      Marcel
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Ist doch schön. Werden die Höhen nicht mehr so gebündelt.
        Paketband -das braune starke- vorsichtig gehandhabt, geht hervorragend zur Ausheilung dieser Verwundung.
        • Jan-Dustin
          • 24.10.2006
          • 68
          ah ok danke! werds probieren !
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            beim klebeband gibts leider qualitätsunterschiede. ich hab schon erlebt, dass das zeug fiese, klebrige rückstände hinterlassen hat. ich würde es deswegen zuerst vorsichtig mit dem staubsauger probieren.
            • Jan-Dustin
              • 24.10.2006
              • 68
              ich dnke mit panzertape müsste das gut gehen
              • Fisch
                • 09.04.2003
                • 176
                kannst auch versuchen mit einem Nagel o.ä. von hinten durch die Bohrung an die Kalotte zu gelangen.
                • Boxenwastl
                  • 29.12.2005
                  • 501
                  Ein stumpfes Holzstückchen wäre ein wenig harmloser. Ein abgerundeter Zahnstocher vielleicht.
                  • geist4711
                    • 05.02.2005
                    • 762
                    nimm einen langen hölzernen schascklick-spiess und mach einen watte-pfropf drann, wie beim q-tip.
                    das dürfte schonender und besser(magnetismus) gehen, wie mit nem nagel....
                    klebeband würde ich lassen, das könnte an der staubschutzkalotte die oberste schicht abreissen, wenn man das klebeband wieder abzieht.
                    mfg
                    robert
                    • arnegger
                      • 11.03.2004
                      • 937
                      da es sich ja um den tiw 400 von ebay handelt...
                      ...durch die polkernbohrung rein mit nem stab und das ganze rausdrücken.
                      • Diablo
                        ich würde mal sagen, die staubsauger-methode ist immer noch die einfachste
                        und wenn man erst mal auf kleiner saugstufe anfängt, so dass man nix zerstört, wohl auch die sicherste......
                        (und sie funktioniert, hab ich selber schon ausprobiert)
                        • Jan-Dustin
                          • 24.10.2006
                          • 68
                          das bild von ebay war nurn Beispiel. Ich hab hier ein W 200 rumliegen, der in eine V 20 soll. Das mit dem Staubsauger kann ich nciht probieren, da wir nu so'n uralt Sauger haben :-)
                          • Diablo
                            wenn's ein W200S ist (und kein W200)
                            dann hat der unterhalb der staubschutzkalotte (von der rückseite sieht man das ganz gut) knapp überhalb der zentrierspinne
                            löcher in der membran, zum druckausgleich
                            durch diese löcher kommst du in den raum hinter der kalotte
                            vielleicht kannst du sie von da aus rausdrücken
                            • indexx
                              • 28.08.2006
                              • 16
                              meine "endoskopische" methode, vor kurzem bei einem vifa 10 bgs (igitt) in ähnlichem zustand erfolgreich erprobt:
                              bei einem dünnen holstäbchen (schaschlickspies o.ä.) ein ende bei ca. 2cm abknicken, nicht ganz durchbrechen. wieder fast geraderichten von hinten durch den magneten bis zur stauschutzkappe durchstecken. vorsichtig an der kappe anstossen, damit sich das leicht geknickte ende weiter einknickt. dann is es ein leichtes mit kreisförmigen bewegungen des geknickten stäbchens die kappe von innen wieder glattzustreichen. man kommt durch das geknickte werkzeug auch bis zur randzone der staubschutzkappe. gutes gelingen wünscht
                              indexx
