KE 25 SC aktiv
  • freak
    • 12.09.2005
    • 11
    KE 25 SC aktiv
    hallo,
    sollte man, bei einem aktiven betrieb der hochtonkalotte ke 25 sc, die eingebaute impedanzlinearisierung deaktivieren ????
    danke,
    freak
  • Diablo
    meines wissens müsste es einen anschluss geben,
    der von der impedanzlinearisierung zur kalotte führt.
    dieser müsste sich direkt anzapfen lassen
    (ohne die kalotte zu beschädigen)
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Aber was bringt diese Entfernung des RCL-Gliedes!?
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • Diablo
        Nix???
        (vielleicht ein gutes gefühl durch die reduzierung der bauteile-anzahl vor dem hochtöner )
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          genau das wollte ich hören
          • 18TBX46
            • 26.12.2003
            • 221
            die linearisierung liegt parallel...
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              Man muss das Ding schon aufmachen...wo ich meist einen Herzkasper bei bekomme
              • Diablo
                ja und??
                auch parallel-bauteile beeinflussen den klang
                schalte doch mal einen Null-Ohm-widerstand parallel zu einem chassis
                • Susie Q
                  • 27.11.2005
                  • 557
                  Hallo du freak ... ;-)
                  lass' den Kram besser drin. Wenn Du nicht über Gebühr dauernd laut hörst, kann nicht viel mehr passieren, als daß der Elko mit der Zeit vielleicht austrocknet=hochohmig(er) wird. Beim Auseinandernehmen ist gemäß Murphy's Law schon Schlimmes passiert ...
                  Nebenbei, was mir schon immer fragwürdig erschien:
                  Man rechne mit 25V effektiver Wechselspannung, die an einer "mittleren" Box kurzfristig schon mal anliegen kann. Mit 6&Omega; nähme die somit gut 100Watt auf, nichts Ungewöhnliches. In so einer Kombi dürfte dann der Hochtöner grob angenommen 6dB leiser spielen, lägen also etwa 13Veff an der Hochtönerspule an. Wie hoch ist die Reihenimpedanz des Saugkreises vielleicht zwei Oktaven oberhalb dessen Resonanzfrequenz? - ich nehme an so um die 20&Omega;, macht 1A Spitzenstrom durch den Winzling von Elko. Ein Blick in Elkodatenblätter (C<10µF) meint unmißverständlich: schon über Kante genäht.
                  Auch wenn dauerhafte 100W wenig realistisch sein mögen (und die Trennfrequenz mit gutem Abstand über f,res liegt), gewisse Effekte wird der überlastete Elko als - dann - nichtlinearer Spannungsteiler im Verein mit einem Widerstands-Spannungsteiler schon haben. Hier würde ich die geringe Kapaztität mit einer Folie bestücken, bei 1µF gewiss noch im Gehäuse unterzubringen. Aktiv betrieben besteht der Teiler jedoch so gut wie nur aus Kabelwiderständen, was die Sache wohl praktisch egalisiert, denk' ich mal ...
                  Zuletzt geändert von Susie Q; 11.11.2006, 22:10.
                  Susie Q
                    • 22.09.2001
                    • 4770
                    Zur deaktivierung der Impedanzlinearisierung reicht es, die Litzen zur Schwingspuke gehen von den Kontakten abzulöten und da direkt die Zuleitung dranzumachen. Nur aufpassen das die dann nicht abreißen.
                    Wenn die Impedanzdings ganz runter soll, an den Kanten mit nem (Heißluft-)Fön warm machen, dann kann man die so abnehmen.
                    • freak
                      • 12.09.2005
                      • 11
                      hi,
                      da ich keine verbesserung aus euren antworten erkennen kann, werde ich die i-linea...... wohl so lassen wie sie ist.
                      danke,
                      freak
