aktiver Visaton Abhörmonitor?
  • doctrin
    • 06.05.2006
    • 2786
    #391
    Die hässlichen Auslöschungen und Additionen kommen wohl vom Rand des Horns, als ob man den Treiber halt auf eine runde Scheibe geschraubt hätte!!! Sieht man gut an der 3D-Contour und dem F-Gang.
    Edit: gerade mit EDGE mal "nachgeprüft" und es sieht doch sehr ähnlich aus, bei Ovalität verbessert sich dies immens, wer hätte es gedacht. Wird aber trotzdem nicht perfekt.
    Zuletzt geändert von doctrin; 04.06.2009, 09:32.
    Rette deine Freiheit . De
    Du bist Terrorist!!!
    • fabi
      • 05.01.2008
      • 1472
      #392
      es ist zu flach. man müsste es größer bauen und/oder den Öffnungswinkel verringern.
      • doctrin
        • 06.05.2006
        • 2786
        #393
        größer gebaut
        Hier die Simu mit größerem Außendurchmesser und etwas tiefer
        Rest siehe Anhang.
        • doctrin
          • 06.05.2006
          • 2786
          #394
          Oeffnungswinkel verkleinert
          Gleiche Außendurchmesser und tiefe, es wurde der Öffnungswinkel nur am Anfang verkleinert und dann stetig öffnen lassen.
          Bilder im Anhang.
          • Torsten
            • 20.02.2002
            • 702
            #395
            (Achtung, was ich schreibe reime ich mir lediglich zusammen...)
            wenn ich das ganze Waveguide/Hornzeuchs richtig verstanden habe, kommt es zunächst mal auf die Wellenform an, mit dem das Waveguide gefüttert wird.
            Eine Kalotte sollte so etwas wie eine Konus-Kontur brauchen, "echte" Horntreiber eher Tractrix. Ist diese Simulation mit Kalotte? Deine zweite Simu, die doch wesentlich besser aussieht, sieht nicht mehr nach Konus aus. Geht die vielleicht eher in Richtung Tractrix?
            Zu der Form des Waveguides ist das ganz interessant:
            Demnacht kommt es nur auf die Fläche an, und weniger auf die Form. Wenn deine Simu nur rotationssymetrisch simulieren kann, könntest du das ganz ja mal rund aber mit gleicher Fläche machen. Das vertikale und horizontale Abstrahlen ist dann anders, aber auf Achse sollte die Simu dann stimmen.
            Was ist eigentlich von dem Ansatz von Rod Elliot zu halten?
            Was ich auch noch nicht verstanden habe: Setzt das ideale Waveguide direkt an der Kalotte an (und überdeckt die Sicke mit geringem Abstand;Kompression?) oder legt man den Hals immer ausserhalb, aber nahe an die Sicke?
            Wenn du mir die zweite Kontur schickst (muss aber schnell gehen; versuche mich sonst mal an Rod Elliots Ansatz), dann fräse ich die mal und Messe das auch.
            Wenn das mit Solidworks erstellt wurde reicht SLDPRT.
            susanbro bei arcor punkt de...
            Torsten
            • doctrin
              • 06.05.2006
              • 2786
              #396
              Die Tractrixform ist nur ein Schnellschuss.
              Ich hänge einfach das STEP hier an und fertig.
              Das Horn sollte Aufliegen und die Kalotte "größzügig" umschließen (D=~36mm) und ich denke nicht dass Kompression da eine gute Idee ist.
              PS.: schade STP wird nicht geduldet
              • Torsten
                • 20.02.2002
                • 702
                #397
                ich hab mal testweise ein "WG" gefräst. Am Anfang konisch, oval und 38mm tief mit nem 15mm Radius am Mund Öffnungswinkel vertikal 60 Grad, horizontal 90. Gemesssen hab ich das ganz mit ner DSM25ffl mit Frontplatte, ohne, mit Diffusor, ohne...
                Die Verstärkung ist schon recht heftig. Die Kalotte ist aber nicht mehr orginal. Polkern ist durchbohrt + ca. 0,15 ml Gehäuse hinterm Magnet. Beim runtestesten hat auch schonmal die Kalotte eingedrückt. Ist zwar wieder ausgebeult, aber misst sich auch ohne Waveguide nicht mehr wirklich gut. Egal... jedenfalls gibts nen starken Dip bei ca. 15 khz auf Achse, und insgesammt fällt der FQ schon bei ca. 12 khz relativ stark ab ohne Diffusor. Mit Diffusor ist es besser, aber nicht wirklich gut. Bei 3 khz gibts auch noch nen Dip, danach ist wieder voller Schalldruck bis zu 1 khz da. Eigentlich dachte ich nicht dass das so weit runter funktioniert, denn so gross ist der Mund gar nicht? Im Prinzip könnte es also noch kleiner werden, da es ja an die DSM50 bei ca. 2,5 khz dran soll...
                Bilder der Messungen hab ich nicht gemacht, lohnt noch nicht.
                Den nächsten Versuch werde ich heute noch Zeichnen und durchs Cam jagen.
                Da mein Fräser nicht lang genug ist um "so" tief zu fräsen, musste ich es aus 2 Brettern machen. Die Platte mit der Mundöffnung werde ich diesmal nicht konisch machen, sondern auf den konischen Ansatz einfach mal was in deiner Form versuchen.
                Torsten
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  #398
                  Du hast einen Fräser aber meldest dich nicht wenn wir jemanden bräuchte der uns was fräst ... Ne ne ne Torsten
                  • Torsten
                    • 20.02.2002
                    • 702
                    #399
                    Ich hab keinen Fräser sondern ne Fräse Ausserdem hab ich dem MrWoofa schonmal son Kofferraumschild gemacht. War aber noch so ein Klapperteil, und das Ergeniss höchstens ausreichend
                    Torsten
                    • doctrin
                      • 06.05.2006
                      • 2786
                      #400
                      Jo ein "n" zuviel.
                      Ist das eine CNC-Fräse? Klingt ja nicht so.
                      • Torsten
                        • 20.02.2002
                        • 702
                        #401
                        Ja, schon CNC gesteuert. Ist aber keine Industriemaschine. Geht aber schon über das übliche Käsefräsenniveau hinaus:
                        So in etwa sah das noch aus als MrWoofas Schild entstand. Ist aber mitlerweile aus Stahl, so das man wenigstens Alu sinnvoll bearbeiten kann. Um so ein Teil zu bauen muss man aber erstmal ne echte Fräse kaufen und ne Drehmaschine und und und... Egal...
                        Ich bin grade am rumzeichen, tue mich aber noch etwas schwer. Hab sonst immer nur 2 D gemacht. 3D ist schon anders...Muss morgen noch Holz holen
                        Torsten
                        • doctrin
                          • 06.05.2006
                          • 2786
                          #402
                          Selbstgebaut, ich bin begeistert .
                          Will auch
                          • Torsten
                            • 20.02.2002
                            • 702
                            #403
                            Dann guckst du da:
                            Man muss sich da anmelden, ist aber natürlich völlig unverbindlich.
                            Man bekommt da den Eindruck das die Anzahl der Fräsenselbstbauer höher ist als die der LS bauer.
                            Ausserdem kann man da ne Menge lernen. Vor allem das Fräsenbauen genau so süchtig machen kann wie LS bauen...
                            Torsten
                            • Torsten
                              • 20.02.2002
                              • 702
                              #404
                              Das wird jetzt erstmal getestet...
Größe: 12,0 KB
                              Torsten
                              • Torsten
                                • 20.02.2002
                                • 702
                                #405
                                Falls es noch jemanden interessiert was bei der Wand rausgekommen ist...
                                Ich experementiere gerade mit Waveguides rum. Zunächst habe ich mal die Kontur von Zaph-audio (cnc) gefräst. Bis auf den (üblichen) Einbruch sehr wei
                                Torsten
