aktiver Visaton Abhörmonitor?
  • schauki
    • 02.01.2008
    • 51
    Naja aber das ist es ja um was es geht.
    Klirr ist vor allem im MT "störend".
    Deshalb ist es schon sinnvoll eben genau diesen Bereich besonders "klirrarm" zu halten.
    Die lineare Klirrverteilung ist deshalb zwar aus technischer Sicht - für die Messgeräte gibts keine unterschiedeung der Frequenzen - die "richtige".
    Für den Menschen kann man sichs aber "leisten" im Bass und im HT eben etwas mehr Klirr zuzulassen.
    Und wenn man bedenkt dass der TT der O500 kaum billiger ist als der MT ists in diesem Punkt wohl auch keine Geldfrage gewesen.
    mfg
    P.S. ja wir schweifen
    • doctrin
      • 06.05.2006
      • 2786
      Ja aber in der Beschallungstechnik/Studiotechnik wird nicht gesagt, hey im Mittelton sollte es wenig klirren. Sondern es wird festgelegt, dass ab 200Hz bis 10kHz(bin ich mir nicht sicher) bei 96dB/2m der Klirr nicht über 1% steigen sollte...es ist völlig uninteressant ob es vereinzelt weniger ist, solange der projektierte Bereich darunter liegt. Bei der O500C wars wohl Zufall oder halt das Horn.
      Rette deine Freiheit . De
      Du bist Terrorist!!!
      • schauki
        • 02.01.2008
        • 51
        Ich denke auch, dass es zuvor ein Pflichtenheft gibt bei dem die Werte vorgeschrieben werden.
        Allerdings wird das wohl nicht einheitlich sein, denn sonst müssten ja alle Monitore gleiche Werte liefern.
        Ich weiß natürlich nicht mit welchen Vorgaben K&H die O500C konstruiert hat, aber ich glaube nicht dass die jetzt "zum Spaß" die S Version der ATC nehmen wenn die ohne S dann ja das "mehr" an Klirr hätte...
        Glaube jedenfalls nicht an "Zufall" bei solchen Herstellern.
        mfg
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          bin mal gespannt, vor allem auf die mitteltönerbestückung.
          also komplett ohne phaseplug bis 2,5/3,5khz?
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ich kenne nicht den Unterschied zwischen S und nicht S ...
            P.S.: die Klirrvorgabe von 96db/2m habe ich auch nur aus Büchern über Studiotechnik
            • fabi
              • 05.01.2008
              • 1472
              Raphael, hat sich was getan? Was sagt "der Fräser"?
              • raphael
                • 10.05.2001
                • 3490
                habe leider noch keine Rückmeldung. Muß da wohl nochmal nachhaken.
                • AH
                  AH
                  • 17.01.2003
                  • 586
                  Warum Theorie, es geht darum dass man nicht sinnlos Maxpegel in bestimmten Bereichen verschenkt...
                  der Maximalpegel als Funktion der Frequenz kann/sollte auch die Amplitudenverteilung des wiederzugebenden Musikprogramms widerspiegeln. Der sieht bei mancher Madonna-Produktion ganz anders aus, als etwa bei Mahler - Der Peak-Pegel als Funktion der Frequenz verläuft bei Musikprogramm nicht unbedingt frequenzlinear (außer bei der Mehrheit der von mir untersuchten Pop-Produktionen). Der Maximalpegel eines "ökonomischen" LS muß also nicht unbedingt frequenzlinear verlaufen.
                  Ich selbst benötige für das von mir gehörte Musikprogramm (Orchester, Kammermusik usw.) z.B. Lautsprecher, die zwischen 100Hz und 2kHz einen gleichmäßig hohen Pegel bringen, darüber und darunter fällt der Maximalpegelbedarf jedoch recht genau mit 12dB/8ve (aus vielen Tonträgern gemittelt).
                  Wer z.B. Musik mit (akustischen oder elektrischen) Schlaginstrumenten hört, wird dagegen stärker auf den (Peak!)Pegel im Hochtonbereich achten. Und Freunde gewisser Dancefloorproduktionen sollten im Tieftonbereich schonmal 10dB Pegelreserve gegenüber den Mitten bereithalten.....
                  Andreas
                  • schauki
                    • 02.01.2008
                    • 51
                    Wollte mal fragen ob es Neuigkeiten bzgl. des WGs gibt.
                    mfg
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3490
                      Also, Stand ist:
                      ich habe den Waveguide nochmal überarbeitet, so dass er m.E. etwas besser zu fertigen ist und bei Abgüssen nicht soviel Material verschwendet wird. Auch das Drehen der Einheit um 90° ist jetzt dank gleicher Kantenmaße möglich.
                      Hoffe jetzt, daß wir es bald mal hinbekommen, so ein Teil zu Fräsen.
                      • schauki
                        • 02.01.2008
                        • 51
                        Aha!
                        Ich habe meine Teile alle Fräsen lassen.
                        Habe auch bei einer Anfrage für mehrere Teile einen sehr guten Preis bekommen.
                        Das MDF kostet eh nicht viel, kann man zusammenleimen.
                        Schon bei 6 Stk. ists man preislich Pro/Stk. etwa auf dem Niveau von einem W200S (incl. MDF)
                        Da ist die Frage ob sich die Arbeit mit dem Gießen dann noch lohnt...??
                        mfg
                        • A R
                          A R
                          • 27.08.2003
                          • 196
                          Visatonmessung ???
                          wenn es drum geht, viele Leute zusammenzubringen um die Fertigungskosten niedrig zu halten - ich bin auf jeden Fall dabei !
                          Bei welcher Art von Mitteltöner sind wir eigentlich gerade - 100mm Konus (TI100) ???
                          @Visaton:
                          Eine Frage: Wäre Visaton bereit, eine mit diesem Waveguide ausgerüstete Box zu messen ?
                          AR
                          AR
                            • 5367
                            Da wäre ich auch dabei (immer noch).
                            • A R
                              A R
                              • 27.08.2003
                              • 196
                              Neues zum MHT-Waveguide ?
                              gibt es mittlerweile Neuigkeiten zum Mittelhochton-Waveguide ?
                              Bin doch sooo gespannnt ;o)
                              AR
                              AR
                              • raphael
                                • 10.05.2001
                                • 3490
                                Leider gibt es nichts neues. Wobei ich gestehen muß, daß es in der letzten Zeit aufgrund anderer Dinge (Beruf/Umzug) in den hintergrund geraten ist. Bambini hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet, wobei er das eigentlich CNC-Fräsen wollte. Hatte ihn noch angeschrieben, keine Reaktion und momentan habe ich keine Idee, wo man es noch fräsen lassen könnte zu Konditionen, die auch fürs Hobby annehmbar sind.
