Couplet wandnah
  • Kitesailer
    • 26.11.2005
    • 146
    Couplet wandnah
    Moin moin,
    ich benutze z.Z. Couplet´s als Rearspeaker für mein Heimkino. Demnächst steht ein Umzug an. Die Couplet kann dann nur wandnah aufgestellt werden.
    Wenn die Gehäuse erhalten bleiben ist bestimmt kein Aufstellung an der Wand möglich?
    Die BR-Öffnung würde ja "zugestellt".
    Besteht die Chance, eine neues Gehäuse zu bauen und die BR-Öffnung einfach nach vorne zu legen?
    Gibt es andere Gehäuse die sinnvoll wären?
    Wenn ja, müssen Modifikationen an der Weiche vorgenommen werden?
    ein schönes Wochenende und Dank im voraus.
    windige Grüße vom
    Kitesailer
  • Lars der 1.
    • 14.04.2006
    • 1067
    wenn min. 10cm luft hinter der box bleibt ist es kein problem. sonst mußt du den br nach vorn oder zur seite oder nach oben verlegen.
    Fun is not a straight line!
    MfG Lars
    • Diablo
      wenn die box wandnah steht macht sie sowieso mehr bass
      nimm einfach irgendwelches dämmaterial und verschließ den BR-kanal einfach,
      das könnte wahrscheinlich das beste ergebnis liefern
      • Kitesailer
        • 26.11.2005
        • 146
        dann werde ich mal mit verschließen der Öffnung experimentieren.
        Danke für die Tipps.
        windige Grüße vom
        Kitesailer
