ripol oder dipol wie weit von der wand?
  • Undead
    • 17.07.2005
    • 196
    hey zusammen
    wie weit muss man einen Dipol oder einen Ripol von den wänden fernhalten ? gibt es da unterschiede zwischen den profilen ? (also ich meine Y,N,W ... profil)
    undead
    Endlich fertig Alto II
    Undeads HP
    Alto II | Haleluja Subwoofer
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    Mein Ripol steht ganz nah an der Wand aber regulär sollte
    der Ripol eher im Raum platziert werden.
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
    • Calvin
      • 05.10.2003
      • 416
      das hängt davon ab, wie herum er spielen soll! Ein Ripol kann durchaus sogar direkt an die wand gesetzt werden, wenn die Abstrahlachse parallel zur Wandfläche ist. In Richtung der Abstrahlachsen (vorne/hinten) benötigt er allerdings Luft. Hier würde ich erfahrungsgemäß mindestens 1/2m ansetzen.
      jauu
      Calvin
      • Der_Axel
        • 30.04.2003
        • 607
        RiPol - Wandabstand
        Hallo Undead / Alle
        ein RiPol muß rückseitig auf jeden Fall 'atmen' können.
        Bei mir zu Hause funktioniert das ab etwa 30cm Abstand
        von der Rückwand. 50cm sind sicher besser aber der
        Unterschied ist da von Fall zu Fall nicht immer sehr groß
        und auch etwas raumabhängig.
        Unterschiede der verschiedenen Bauformen gibt es aber
        diesbezüglich nicht. Wichtig ist halt, dass die Anordnung in
        sich fumktionieren kann. Die Aufstellung ist dann nur noch
        'finetuning'.
        Der_Axel
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Hopla hab da bisschen missverständlich geschrieben.
          natürlich ist keiner der öffnungen meines "ripols" gegen die wandgerichtet. Beide Öffnungen strahlen parallel zur Wand ab.
          • Schimanski
            • 31.05.2004
            • 350
            hier mal zur Veranschaulichung eine Messung eines Z-Dipol im Raum, zuerst an der Wand und dann immer weiter in den Raum verschoben (siehe Legende). Zum Ende steht der Dipol in der Raummitte.
            Der Dipol war nicht entzerrt und zeigt gemittelt seinen typischen 6dB-Abfall zu tiefen Frequenzen (die Längsresonanz des Raumes bei 45Hz mal ausgenommen).
            Die Ergebnisse dürften auf einen Ripol übertragbar sein, mit der Ausnahme das der 6db-Abfall je nach Kammergröße und Treiberwahl mehr oder weniger nicht vorhanden ist:
            http://www.audiomap.de/forum/user_files/1123.gif
            Fazit: Jeder Zentimeter von der Wand weg steigert den Wirkungsgrad im Tiefbass, wenn es auch von Fall zu Fall durch andere, überlagernde Effekte nicht zwangsläufig immer "besser" sein muß.
            Gruß, Christoph
            • Undead
              • 17.07.2005
              • 196
              danke ich weiss soweit was ich wissen wollte, das heisst jetzt das 50cm in etwa reichen für einen Dipol/ripol?
              undead
              Undeads HP
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Nehmen wir mal an, dass Dein Hörplatz gegenüber dieser Wand ist - warum bist Du zu dieser Aufstellung gekommen? De facto sitzt Du so eigentlich genau in der Einschnürung der Abstrahl-Acht.
                • Rudolf
                  • 18.06.2004
                  • 688
                  Original geschrieben von Schimanski
                  ... hier mal zur Veranschaulichung eine Messung eines Z-Dipol im Raum, zuerst an der Wand und dann immer weiter in den Raum verschoben (siehe Legende). Zum Ende steht der Dipol in der Raummitte ....
                  Hallo Christoph,
                  wie immer ein sehr handfester und konstruktiver Beitrag von Dir. Vielen Dank.
                  Er würde noch informativer für mich, wenn ich die Position des Mikros in Bezug zum Dipol kennen würde. Kannst Du dazu noch was sagen?
                  Rudolf
                  • Schimanski
                    • 31.05.2004
                    • 350
                    Hallo Rudolf,
                    ich bin von einer typischen Hörposition mit Sofa an der Wand ausgegangen, also 50cm von der gegenüberliegenden Wand entfernt und auf 90cm Höhe.
                    Der Raum war 4,20m x 3,60m, der Sub stand mittig an der langen Seite, die Dipolachse strahlte auf´s Mikro.
                    @all: Bedenken sollte man natürlich noch, dass ein gewisser Wirkungsgradgewinn dadurch zustande kommt, dass der Sub halt immer näher zum Mikro kommt.
                    Trotzdem kann man wohl - wenn man die von Raumresos geprägten Verläufe mittelt - die tiefbassstärkeren Verläufe bei der Aufstellung von der Wand weg, ganz gut erkennen. Vor allem die ersten Zentimeter "bringen" viel.
                    Wie man sieht, sind die Messungen schon etwas älter, der Sub längst in Rente.
                    Ich baue im Moment an einem impulskompensierten Ripol mit über 2000cm² Membranfläche, den ich umfangreich durchmessen und diese Messungen dann im Hifi-Forum veröffentlichen werde.
                    Wenn bei den ausschließlichen Visaton-Forum-Lesern daran auch Interesse besteht, kann ich sie auch hier veröffentlichen oder zumindest in diesem Thread verlinken.
                    Gruß, Christoph
                    • dllfreak2001
                      • 24.09.2005
                      • 970
                      Es ist sehr seltsam, ich weiß.
                      Mein Schlafzimmer ist unterm Dach, hat also auf der Fensterseite eine Dachschräge. Zu dieser Wand steht auch der Sub
                      parallel. Zu meiner Sitzposition steht der Sub links und etwas weiter vorne.
                      Dort hat der Ripol den besten Wirkungsgrad.
                      |N________
                      |_L____X__|___
                      N = Sub
                      X = Ich
