WSP21S Recycling als Sub ?
  • System Panic
    • 16.01.2003
    • 330
    Nach dem schlachten meiner VIBs habe ich ein Paar WSP21S 8 Ohm über und möchte daraus gerne einen Sub zum leisen Musikhören bzw. unterstützen kleiner Monitorboxen bauen. In der VIB hat der Treiber in 45 Liter ausreichend Bass gemacht, nur hätte ich es gerne kleiner. Mit Boxsim habe ich mal herumgespielt:
    In 27 Litern ergibt sich dieser Frequenzgang, wenn ich Bassreflex etwas zu tief ( 37 Hz ) abstimme. Mit einem Mivoc AM80 dürfte das ausreichend laut gehen, laut Simu fast 100 dB. Der Trick mit Hochpasskondensator im geschlossenen Gehäuse ergibt hier irgendwie nichts sinnvolles, zu wenig Pegel. Compound mit 2 Treibern wäre auch eine Möglichkeit, vor allem wegen der 4 Ohm, da weiss ich aber nicht wie ich es simulieren könnte- würde man da einfach die Bassreflexabstimmung der VIB übernehmen können, eventuell das Rohr etwas verlängern wegen der Bassanhebung des AM80 und das Volumen halbieren ? Wobei da evtl. auch das AM120 passen könnte, das ja tiefer geht. Die Mivocs sind für mich quasi Vorgabe wegen des Preises.
    Also, wie gesagt, nur für Musik, eher leise und in einem kleinen Raum. Was meint ihr ?
    • 5690
    Wenn GHP-Gehäuse zu wenig Pegel haben, kommt Compound wohl auch nicht in Frage. Was wäre mit 2*CB ohne Kondi in z. B. je 20 Liter.
    • System Panic
      • 16.01.2003
      • 330
      20 Liter CB ohne Kondensator:
      bringt laut Simu etwa 90 dB bei 50 Hz. Zu wenig, oder ? Mit Kondensator ( 600uF ) sind es 92 und der Frequenzgang sieht so aus:
      Bassreflex scheint also für den Treiber das beste zu sein, da komme ich mit einem Treiber auf 98dB maximal laut Simu. Oder halt das gute alte Visaton Bandpassgehäuse..
      • Boxenwastl
        • 29.12.2005
        • 501
        Der Frequenzgang stimmt so sicherlich nicht mit der Realität überein. Ich habe diesen Töner gehabt und mehrmals mit kalibrierter Hardware gemessen. Ab 3000 Hz ist ein starker Abfall und ab gut 2000 Hz, sind starke Resonanzen feststellbar.
        Auch erreicht er keine so tiefe Grenzfrequenz. In einem 20 l großen geschlossenen Gehäuse, so wie es lt. Angaben von Visaton-Parametern zu machen wäre, hat er seinen -3 dB Punkt bei ca. 70 Hz und fällt viel steiler ab, als in BoxSim dargestellt.
        Eigentlich ist dieser Treiber mit seinen Parametern als Bassreflextreiber ausgelegt. Für ein geschlossenes Gehäuse mit vorgeschaltetem Kondensator dürfte er sich nicht so sehr eignen, wie auch auf der Simulation mit BoxSim zu sehen ist. Der Frequenzgang im Tiefbass ist trotz des vorgeschalteten Kondensators fast unverändert mit dem Nachteil, dass der Frequenzgang anstatt mit 12 dB mit 18 dB abfällt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass diese Art der Basserweiterung einiges an Wirkungsgrad verschlingt (-3 dB), mehr Verstärkerleistung benötigt und zudem bei lautern Signalen die Schwingspule des Treibers anschlagen und beschädigt werden kann.
        Simulation ist die eine Sache, Realität die andere.
        Ich würde mir an deiner Stelle entweder ein normales geschlossenes System bauen oder eine Bassreflexkiste, für die dieser Treiber entwickelt wurde.
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          probier mal ripol/dipol
          • Diablo
            dipol bei der membranfläche???
            lieber nicht!!
            es sei denn, du hast 20 statt 2
