Computerprobleme
  • egtop
    • 23.10.2025
    Computerprobleme
    Hier sind doch viele Computerspezialisten am werkeln,
    vieleicht hat einer eine Idee.
    Bei mir wurde ein neuer Fax/ Scanner/Drucker instaliert.
    Brother MFC 9420CN
    Instaliert, Probleme, deinstaliert, neu instaliert, nochmal,
    von Brother mit Spezialanleitung neu instaliert, jetzt geht es.
    Als die Firma fertig war schaue ich auf meinen Bildschirm und sage spontan jetzt ist was anders.
    Bei der Darstellung von Schriftzeichen fehlen manchmal Bildpunkte oder werden nicht schwarz sondern grau/hellgrau abgebildet.
    Die Schrift erscheint nicht gänzlich scharf, und ist z.t. ausgefranzt.
    Das schlimme, der Fehler ist nicht permanent vorhanden und alleine durch seitenwechsel oder sonstige aktionen sofort wieder verschwunden.
    Mir wurden 2 neue Speicher eingebaut, die Grafikkarte erneuert,
    ein neuer Bildschirm ( zur Probe ) hingestellt.
    Die Firma ist Ratlos und der Fehler wird schöngeredet.
    Nach dem Motto, an Brother kann es nicht liegen, an Ihrer Arbeit auch nicht.
    Hatte jemand den schon ähnliches und hat den fehler behoben?
    oder eine Idee?
    Gruß Egtop
    P.S. ach ja, - Eingenschaften von Anzeige- wurde schon Stundenlang geändert ohne Ergebniss
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    ist es programm-unabhängig???
    als mögliches software-problem würde ich mal folgendes untersuchen (und neu installieren):
    -directX
    -grafikkarten-treiber
    bei hardware könnte es folgendes sein:
    -bildschirm
    -bildschirm-kabel
    -stecker an der graka
    -Grafikkarte
    -RAM
    ram kann man mit memtest testen, das z.b. bei knoppix dabei ist (einfach beim start "memtest" eingeben)
    hast du schon mal ein 3D-spiel gestartet??
    da müsste sich auch was sehen lassen, wenn wirklich ein fehler vorliegt
    es kann so vieles sein.....
    hast du denn die neue graka drin, oder die alte???
    verwendest du den alten oder den neuen ram???
    • Mr.E
      • 02.10.2002
      • 5401
      WinXP? Mit der Systemwiederherstellung vor die erste Druckerinstallation zurücksetzen und Drucker nochmal installieren.
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        ich würde auf die grafikkarte tippen, habe da nämlich auch schonmal fabrikneuen müll bekommen.
        alternativ: treiberproblem bei der grafik.
        • dllfreak2001
          • 24.09.2005
          • 970
          Falls du XP nutzt könnte es auch an der Schriftartenglättung liegen. Die neigt manchmal dazu die Schriften verschwommen darzustellen.
          So machste die aus (laberdeutsch):
          geh aufn desktop rechtsklick dann wählste im popupmenü
          eigenschaften.
          Jetzt kommt ein kleines Fenster mit karteikarten.
          Da wählste die Karteikarte Darstellung dann müsste auf dem
          Fenster ein Button wo Effekte draufsteht sein (den klickste an).
          Jetzt hast du ein anderes fensterchen offen dort musste den
          Optionspunkt "Folgende Methode zur Kantenglättung von Bildschirmschriftarten" deaktivieren.
          jetzt überall auf ok klicken und die Schriften sollten wieder
          schön scharf sein.
          Achtung dies könnte auch unter 2000 funktionieren.
          Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
            egtop
            mensch dllfreak2001,
            Bei der Problembehandlung mit dem neuen Drucker/Fax/Scanner hat anscheinend jemand ( wer es gewesen ist läst sich nicht nachvollziehen ) einen Hacken in Kantenglättung gemacht.
            5 mann des Systemhauses haben den Hacken zwischen Standard und Clear Typ hin und hergeschoben,
            ich selbst sitze seit 1 Woche fassungslos vor meinem PC und spiele nur noch. Defragmentiere, Deinstaliere, bereinige Datenträger u.s.w.
            Neue Grafikkarte,neue Speicher, leiweise neuer Bildschirm,
            und jetzt das
            Hacken raus alles in Ordnung
            Vielendank unglaublich
            war anscheinend zu einfach
            Gruß Egtop
            • Mr.E
              • 02.10.2002
              • 5401
              Was? Du hast die Kantenglättung komplett abgestellt? Hast du einen TFT?
              Ich schon. Ohne ClearType tu ich mir das nicht mehr an.
                egtop
                Hallo Mr.E,
                was ist den ein TFT, MFG, OE, UU, ... Fantastische Vier oder?
                Naja. Ich habe einen LCD Flachbildschirm, mit Kantenglättung ist die Darstellung sehr schlecht und unscharf.
                Das war in meinem Fall der Irrtum aller.
                Gruß Egtop
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Ich hoffe du hast den Hacken zu den anderen in die Packetschachtel, falls du ihn mal wieder brauchen solltest .
                  • helli
                    • 02.06.2006
                    • 877
                    Ich habe einen LCD Flachbildschirm, mit Kantengl�ttung ist die Darstellung sehr schlecht und unscharf
                    eigentlich ist "schlecht und unscharf" ein tolles neues feature...
                    zitat: "Der Grad der Verbesserung hängt stark von der Farbenfehlsichtigkeit des Benutzers ab"
                      egtop
                      Hallo helli,
                      wennschon Zitat dan
                      Subpixel-Rendering bringt mehr Details, in der Praxis sind aber deutlich störende Farbsäume an den Rändern zu erkennen.
                      + Antialiasing, Sie beschreiben den Effekt als Farbenreich.
                      In der Praxis sind Teilbereiche eines Striches heller, dunkler und erscheinen ausgefranzt.
                      Erschütternt ist ehr das hier ja Leute am Werk waren welche Ihr Geld damit verdienen. Der Stundensatz ist enorm.
                      Gruß Egtop
                      • Mr.E
                        • 02.10.2002
                        • 5401
                        Aus dem Artikel „ClearType“:
                        Der Gewinn an Schärfe verbessert die Lesbarkeit mehr, als die feinen Farbsäume sie herabsetzen.
                        Das sehe ich inzwischen auch so. Schau dir mal Lucida Sans Unicode auf deinem Flachbildschirm mit und ohne ClearType an. Verdana verkraftet das, Lucida nicht. Verdana ist aber auch dafür gedacht („für ohne ClearType“).
                          egtop
                          Hallo Mr. E,
                          mag schon sein, jedoch hat mein Geschäftsprief Arial als Schrift,
                          Was mann sich im Net so anschaut ist eh immer verschieden.
                          Also braucht mann doch eine Einstellung die in jedemfall Gut ist.
                          Ist sowieso ein allgemeines Problem mit Softwareleuten,
                          die Programme werden so umfangreich ausgestattet das Sie am ende nichtmal mehr selbst damit zurecht kommen.
                          Wenn ich an Stollfuß, Sfirm, Elster, Sv.net, Roomdesigner u.s.w.
                          denke wird mir schlecht.
                          Gruß Egtop
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            freut mich das ich dir helfen konnte.
                            Ich benutz übrigens nur die standart kantenglättung nicht
                            "Clear Type"(Sieht schrecklich verwaschen aus).
                            Aber auch shon bei der Standartkantenglättung werden
                            schon mache Buchstaben etwas abgeschnitten je nach Font
                            (dafür ist das ganze schön scharf).
