welches Kabel ?
  • FreeeZ
    • 15.01.2006
    • 10
    welches Kabel ?
    hallo alle zusammen
    mal ne frage wo sich die Geister scheiden
    welches kabel nehmt ihr so um eure Ls innen zu verkabeln
    da giebt es ja die bauhaus qualität bis ende offen ( preislich )
    wäre für einen tipp dankbar
    gruß Ralf
  • TurboOmega
    • 08.04.2006
    • 2268
    Ich nutze ganz einfach die Reicheltstrippen *g* Reichen vollkommen aus! Die mit schicken Bananensteckern, Geflechtschlauch drüber und du hast sehr wertige Kabel!
    Jann
    • Diablo
      also ich nehm immer das, was so übrig ist
      bei lautsprecher-kabeln ist es eigentlich völlig egal, was man nimmt, solange der querschnitt nicht allzu dünn ist
      also irgenwelches 1,5mm² oder 2,5mm² stromkabel oder LS-strippe aus dem baumarkt
      das reicht
      • FreeeZ
        • 15.01.2006
        • 10
        kabel
        ich dachte schon hier im forum nehmen alle
        die silbervergoldeten kabel mit der diamant besetzten isolierung
        nee im ernst ich habe kabel im internet gefunden
        da kostet der meter über 20 € für 2,5 mm²
        is doch wol ein bissl viel oder
          • 5691
          Von meinem 0,75mm2-Lautsprecherkabel kosten 100m auch über 20€. Für große Längen muss man aber entweder den Innenwiderstand in der Boxenauslegung berücksichtigen oder dickeres (z. B. 2,5mm2) nehmen.
          P.S.: Wenn man an einer Box, deren Impedanz zwischen 4 Ohm und 40 Ohm schwankt, 1 dB Frequenzgangveränderung in Kauf nähme, dürfte man 0,55 Ohm im Kabel haben, bei 0,75mm2 echtem Querschnitt wären das ca. 11,75m (23,5m hin und zurück). Real sind es eher 8..10 Meter, dann die billigen Kabel leiten nicht immer so gut wie errechnet. Wem 1 dB zu viel ist, kann ja z. B. nur 1/3 davon zulassen.
          Zuletzt geändert von UweG; 03.10.2006, 21:00.
            4mm2 aus dem Baumarkt an den Lautsprechern.
            Bei den Chinch-Steckern habe ich mich mal auf der Messe in Friedrichshafen vom Glanz der noblen Teile mitreissen lassen und kaufte einen Satz. Später wurden sie mit einem genau so schönen versilberten Kabel verlötet...
            Ich hoffe es erübrigt sich darauf extra hinzuweisen, dass es herausgeschmissenes Geld war...
              • 3204
              Oh Harry
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1866
                Wenn man das Kabel vor Kauf selber in die Hand nehmen kann, kann man es mal anriechen. Viele, v.a. transparente Kabel haben einen heftigen Überschuss an Halogenen und Weichmachern in der Isolation, das setzt schnell und heftig Grünspan an. Optimal ist billigste schwarze Zwillingslitze oder Einzellitzen aus dem Installationsbedarf (Hier Farbe egal; VDE-gerechtes Billigstmaterial gehorcht immer höheren Qualitätsanforderungen als Edelzeug "speziell" für home-Anwendung/"hifi"/ohne Prüfzeichen.
                Und: (Ausnahmen bestätigen die Regel): ich löte annähernd alle (später unzugänglichen) Verbindungen, Ausnahme z.B. empfindliche Hochtöner. Innenwiderstände selbst dünnster Strippen sind ein Witz gegen Übergangswiderstände schlechter Klemmungen/Steckverbinder.
                Für Innenverkabelung genügt in aller Regel 0,75-1,5 mm². Vorteil der dünneren Strippen ist auch, das die Anschlussfähnchen der Chassis beim Anlöten weniger leicht überhitzt werden.
                Gruß, Christian
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  einige Male hat es sich bei mir gezeigt, das massiver Draht besser ist: Litze hat sich bewegt und unangenehme Geräusche Verursacht.
                  Meine Hornlautsprecher
                    • 5691
                    Wenn die Geräusche aus dem Lautsprecher kamen, ist das eher ein Problem der Kontaktierung. Kabel die selbst quitschen habe ich noch nicht gesehen.
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      ich kriege für lau 4 mm2 litze aus dem schaltschrank bau
                      für meine zwecke ist das high endig genug
                      gruss guido
                      • Diablo
                        mit dem anlöten wird das halt immer ein problem, grade bei höchtönern
                        • Lonzo
                          • 741
                          Mit allzu billigen Litzen wäre ich eher vorsichtig! Am besten man macht eine Lötprobe. Wenn das vermeintlich reine Kupfer wirklich i.O ist, dann nimmt es das Lot sehr gut an.
                          Ist die Litze aber von schlechter Qualität, dann muss man schon recht heiß löten, bis das Lot sauber verläuft. Auch darf die Litze nicht Zundern. Denn sonst bildet sich Schlacke an den Lötstellen.
                          Aber nicht nur das ist ausschlaggebend. Wundert man sich darüber, dass nach dem Löten die Isolierung verkokelt ist oder aufspleißt, dann hat man es ebenfalls mit minderer Qualität zu tun. Oder wenn die Litze sehr dünn ist und sie beim Abisolieren zu schnell abreist (Cinchkabel) noch schlimmer, wenn die Litze nach dem Löten bei Leichtem hin und herbewegen sofort abknickt. All das ist sehr ärgerlich!
                          Wie Ihr seht, gibt es schon Gründe auch bei der Verkabelung auf ordentliche Qualität zu achten!
                          Gruß, Lonzo
                            • 4540
                            Es ist sehr erholsam, dass vernünftige und einleuchtende Gründe für die geeigneten Kabel genannt werden, und dass niemand mit besserem Klang argumentiert. Diesen Schwachsinn kann ich inzwischen kaum mehr ertragen.
                            • PeterG
                              • 12.06.2003
                              • 1350
                              Hallo Uwe,
                              hinter einer Bassmembran, die in ein Hörnchen arbeitet bläst schon mal heftig Luft und ne Litze bewegt sich.
                              Hab nie gesagt, das es quitscht.
